Про сильный гул
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем frel, 20 окт 2003.
  1. frel
    frel Bad e-mail
    1 янв 2003
    74
    audi 80/b3 87u/
    Братцы, выручайте, подсажите пож., что может гудеть в районе стартера. Подшипники стартера менял месяц назад, зарядку он показывает нормальную. Неужели помпе трандец приходит? Гудит приемлемо на холостых, а как газу даш, так хана, скрежет и рев.
    Может енто дело так загудеть?
  2. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    помпа сначала течеть причем все сильнее и сильнее... проверь есть ли подтеки антифриза на защите под помпой.
  3. frel
    frel Bad e-mail
    1 янв 2003
    74
    audi 80/b3 87u/
    А вот и нет, сухо как в пустыне.
    Я даж под заведенную (но больших оборотах) машину залезал - сухо.
    Но! Появился люфт на помпе (небольшой такой - вперед-назад на 1,5 милиметра ходит).:mad:
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А стартер тут не при чем!!! "Если гудит на холостых приемлемо, а как дашь газу - хана" - ну и каким же образом стартер может влиять на ХХ и при подаче газа??? Стартер же после запуска отключается, при чем тут он??? Наверное все-таки помпа
  5. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    помпа - очень хитрая, она течеть как раз на холодную..., а если есть люфт - сто пудово подшипнику хана!
    меняй крышку помпы!
  6. frel
    frel Bad e-mail
    1 янв 2003
    74
    audi 80/b3 87u/
    Не так написал не стартер, а генератор (простите).
    А как менять крышку помпы, она что разборная, а падшипник меняется???
    А еще, как же она может течь, если уровень ОЖ на месте?
  7. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    проверяетсь просше простого:
    скидываешь ремень привода с генератора/помпы, пропал звут - точно что-то из них.
    крышка помпы включает в себя в сборе и крышку непоседственно и подшипник и "лопости" гоняющие антифриз и прокладку....
    кстати, скинув ремень покрути ручками помпу... если услышишь знакомый звук, считай диагноз поставленным :p
  8. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    ...что-то, мой ответ не зарегистрировался....
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Кстати так же проверяется и генератор - скинул ремень и смотри пропал гул или нет
  10. frel
    frel Bad e-mail
    1 янв 2003
    74
    audi 80/b3 87u/
    не могу я так сьльно крутануть помпу, чтобы такой звук был.
    а пока кручу насколько могу - тишина!
    прямо так и сдуреть не долго...:confused: :confused: :confused:
  11. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    ГЕНЕРАТОР проверь точно также. Как правило это передний подшипник так шумит.
  12. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    Гул
    Возьми пруток металический и приставь сначала к помпе, затем к крышкам генератора. Или по вибрации или по гулу сразу вычислишь.
    Успехов,
  13. Alex80
    Alex80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    124
    Audi 80/1,8 Keihen II, 89г.
    В генераторе стоят два маленьких подшипника, которые в худшем случае при сильном износе громко свистят (характерный такой металлический).
    А вот если у тебя стоит гидроусилитель. То это точно он. Эта сволочь своими шумами маскируется под генератор или помпу.
    Кстати, поскльку помпа имеет подшипник скольжения, то при его износе она имеет тенденцию тоже слегка свистеть и одновременно течь. Не течет, значит не свистит, не свистит значит все в порядке.
  14. frel
    frel Bad e-mail
    1 янв 2003
    74
    audi 80/b3 87u/
    ОК! все у меня починилось!
    В прошлый раз, когда меняли подшипники на генераторе, плохо крепежную гайку закрутили, сначала ничего заметно небыло, а вчера когда под капот залез увидел ушедший вниз шкив генератора и провисший ремень.
    Прямо не доезжая до сервиса метров 70 все это дело на землю упало, думал что электрика ногами бить буду....:rolleyes:
    Всем огромное спасибо!
  15. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    Рад, что все обошлось недоразумением! :D :D :D
  16. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    да,хороший электрик был!!!:D :D :very_cool:
  17. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Duse - одолжи слоника для frel-а - электрика ногами бить...:D
