Про снежинку
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gas129, 17 июн 2003.
  1. Gas129
    Gas129 Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.695
    Леди и джентльмены, вопрос такой. Audi 100/45 1992 года с климат-контролем. Прошлым летом на дисплее климата снежинка появлялась только во время включения кондиционера, например, при t=18 градусов за бортом при Auto=22 загорится, погорит минут 5, потом исчезает, и так всю дорогу. Этим летом снежинка на дисплее загорается при включении зажигания и горит постоянно вне зависимости от температуры за бортом. Подскажите, какая ситуация нормальна, а какая нет. Заранее спасибо.
  2. pipNG
    pipNG Guest
    +++А снежинка и должна появляться только если ты включаешь кондей,
    При включении же климата кнопкой AUTO система автоматически определяет включать ли кондей или нет.( автоматически кондей включается если Т за бортом больше +5)
    Если кондей выключается автоматически, это возможно:
    -ошибка климат контроля (см. коды неисправностей)
    -недостаточное кол-во фреона в системе.(эту неприятность возможно узнать только в соот. сервисе по ремонту и заправке кондиционеров)
    +++вопрос
    где загорается снежинка? на экране климата или на экране забортной Т( на приборной панели)?
    +++Если все таки речь идет о климате
    Сначала необходимо проверить климат на наличие ошибок.
    Либо ВАГОМ ( любой сервис, имеющий VAG 1551-1552, SCAN)
    либо самодиагностикой.
    http://www.audi.auto.ru/climate/climate_diag_repair.htm#codes
    Желаю удачи
    Дмитрий
  3. pipNG
    pipNG Guest
    +++вопрос
    Желаю удачи
    Дмитрий
  4. Gas129
    Gas129 Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.695
    Спасибо, доктор!!!
    Тезка, спасибо за ответ.
    1) Концентрация фреона в системе в норме - проверял у спецов с месяц назад.
    2) Снежинка загорается именно на экране климата
    3) Кнопкой вкл/выкл кондея я не пользуюсь, пользуюсь только AUTO, умная ЭВМ сама разберется
    4) Ты пишешь "автоматически кондей включается если Т за бортом больше +5)", если это так, то прошлым летом климат у меня глючил, а этим самоизлечился. Так выпьем же за это!
  5. pipNG
    pipNG Guest
    Приветствую..
    Всё таки попробуй проверить климу на ошибки.
    У меня была похожая проблема.
    КОндей включался сам по себе, при этом не сигнализируя снежинкой на экране.
    А выпить иногда если и не полезно, то возможно.
