Про стук гидрокомпенсаторов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ADIL16, 12 апр 2007.
  1. ADIL16
    ADIL16 Новичок
    1 фев 2007
    66
    Аudi 80/B4 2,0 ABK 1992
    Всем привет! Помогите с советом: в момент заводки холодного двигателя одну-две секунды стучит один или два гидрика, потом стук проходит. Давление масла в норме. По каким причинам происходит стук - из-за износа гидриков или по другим причинам? Как вычислить изношенный гидрик (как раз собираюсь менять сальники клапанов и залезу в головку), и какой лучше поставить взамен ? Всем удачи! :rock:
  2. GiG
    GiG Участник форума
    17 авг 2005
    283
    AUDI100/44avant 1,8 87
    Ответ: Про стук гидрокомпенсаторов
    Если стук проходит через пару секунд - всё в норме.
  3. stone1
    stone1 Новичок
    11 сен 2005
    91
    Audi-80 B3 RN
    У меня такая же хрень, стучит силно примерно 2-3 секунды, а потом все хорошо. Гидрик этот я менял осталось все по прежнему.
  4. ромбел
    ромбел Участник форума
    4 ноя 2006
    499
    Аudi 200/44 Аvаnt 2.2 3В turbo 20V quаttro
    Допускается стук компенсаторов до достижения рабочей температуры двигателя, так что все хорошо у тебя беспокояться не о чем.
  5. zero-seven
    zero-seven Новичок
    22 мар 2006
    30
    Аудя 80 В2 1.6л SA 86г
    В мануале написано: "Прогреть двигатель до рабочей температуры, после дать поработать ему на 2000-2500 около 2 мин, и токмо после этой операции послушать. Если стук также слышен -- гидрикам пипец"
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    То что это норма тебе уже объяснили.А почему так-ответ: когда ты заглушиш двигатель , как минимум хоть один клапан да останится нажатым,и постепенно сквозь зазоры в плунжере гидрика и обратного клапана(стоит внутри этого девайса)масло какоето количество выдавится,и при заводке пока гидрик не заполнится маслом будет слышен стук.А один или несколько зависит от того сколько клапанов остались нажатыми.:hi:
  7. PAXER
    PAXER Участник форума
    26 дек 2006
    321
    Ауди А6 1,8Т => BMW 7erка
    а у меня бывает на горячую проявляется стук компенсатора, но когда стучит, когда нет. Тут, тогда что?
  8. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    советцццкий опоппозит
    згначит он скоро умрет и начнет стучать постоянно!
    счего ты взял что ето стук гидрика ?
  9. PAXER
    26 дек 2006
    321
    при запуске стучит, потом пропадает, а на горячую опять начинает стучать
  10. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    если гидрик стучит то он стучит сразу т.е с прогревом стук тише должен становиться чем на холодную а если так как ты говориш то хз надо слушать ето может и ролик и клапан инжектора по стуку точно также выглядит
    или вооще клапан об целиндр постукивает )))))))))))))
    шутка
  11. PAXER
    26 дек 2006
    321
    сто процентов это гидрик, если присадку для гидриков залить все пропадает. Поменял масло на синтетику такого не было, после поездки в 1000 км опять проявилось и на холодную стал дольше стучать чем раньше. Вот думаю, стоит ли опять заливать присадку?
  12. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    если уверен то меняй ! лучше не будет однозначно!
  13. Yura77
    Yura77 Участник форума
    14 мар 2006
    463
    Не Ауди и не Ауди
    Такая же фигня, тока на горячую минут 5 должна поработать на холостых.
    Менять жаба душит: 20х750=15000руб.-
    тока гидрокомпенсаторы. :rolleyes:
  14. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    Октава А4 powered by sergeyniK
    Была такая же фигня, перешёл на "хорошее" масло...
    шок - стук исчез
    5 тыс. полёт нормальный...
  15. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    всем привет!проблема такая: после завода начинается шум,через секунд 10 пропадает.поменял гидрики,ролик, ремень.при прогреве до 90 град. начинается странное скрежетание (не сильное) на сервисе ВДВ сказали что эт промежуточный вал. Как с этим бороться? звук оч неприятный.
    p.s.при раскрутке от 2500-3000-3500 и т.д. странные шумы в двиге. что это такое?
  16. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Как вариант, недостаточное давление масла.
  17. dronfin
    dronfin Новичок
    12 май 2007
    11
    audi A4 1.8 99г.
    А вообще, чем страшен стук компенсаторов ?
    У меня ауди А4 99года, когда двигатель холодный стука нет, как только прогреется начинает постукивать на малых оборотах !!! Мне тоже посоветовали промыть двигатель, и соответственно сменить масло.
  18. Айдос
    Айдос Участник форума
    27 фев 2007
    110
    Audi 80/B4 2.0 ABK 92г. АКПП
    Вопрос ко всем.
    как сильно зависит работа двигателя от масла?
    Кто какое масло заливает?
    я заливаю Шелл полусинтетик 10W40. на официальном шелловском пункте.
    я правильное масло заливаю?
  19. Tigress
    Tigress Новичок
    11 май 2007
    39
    Audi А6 2.4 МКПП 98 г.
    Вот блин, а я сменила гидрики, и после их замены машина ехать перестала, посторонние звуки пропали, а ехать не едет, что за ерунда?
  20. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Проверь метки ремня ГРМ и момент зажигания.
