Про стук сцепления
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AUN, 1 янв 1970.
  1. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    На заведенном движке если медленно отпускать сцепление, то ничего не слышно, если быстро (не бросать разумеется) то появляется звук похожий на то как-будто соприкаснулись диски и это слышно. Эдакое "клац" металокерамическое что ли...Звук одинаковый и на стоящей и на движущейся машине. При этом не дергает, набирает вроде нормально, хотя надо бы чтоб кто-то со своим АВК сравнил. Просто звук и все.
    <BR>Вроде бы, подчеркну - вроде бы, стали не очень четко включатся передачи. Но это может я уже дофантазировал...
    <BR>
    <BR><b>Admin: Перемещенно из раздела О Ваших Ауди</b>
  2. Al80
    Al80 Новичок
    1 янв 2003
    94
    Audi80, B3, 1989, 1,8 SF
  3. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Может проблема в опорах мотора?
    <BR>При резков включении он подпрыгивает.
    <BR>Еще у тебя есть выпускная система.
    <BR>Проверь. Посади когонить в салон, а сам снизу посмотри что происходит.
  4. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    Для начала залезь в яму и покрути рукой привод. Машина должна стоять на передаче. Услышишь значит выработка либо в коробке либо шруса. Но это не смертельно, можно ездить еще годы.
  5. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Уважаемый AUN я тут поиском рыл и нашол ваше сообщение по поводу коробки и цепления. У меня на моей машинке такая же трабла но у меня это бывает и при выжеме сцепления.
    Кстати а как сейчас и если лечил то как.
  6. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    По-моему, нет повода для беспокойства. Когда сцепление выключено (т.е. нажата педаль), все валы в коробке стоят на месте. Когда включено (педаль отпущена) - валы крутятся. Вот в тот момент, когда слышен звук, валы как раз начинают крутиться - а звук обусловлен всяческими люфтами во всех узлах коробки:подшипники,валы, шестерни; просто трением в подшипниках...В итоге много-много "оченьслабозаметных" звуков сливаются в один "слабозаметный". Может, это конструктивная особенность, а может просто годы. Но беспокоиться из-за этого точно не стоит. Звук этот есть у всех, просто кто-то его не слышит.
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #7 djanser, 12 ноя 2003
    Насчет "клац" - я бы для начала проверил уровень масла в КПП.
    А насчет трудноватого включения передач - после проверки уровня (и, возможно, долива), если эффект останется, - прокачать контур сцепления... Аэратором, например.
    При этом совсем не исключается то, о чем написали другие соконфетники.
  8. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Уровень масла проверил и долил. Сцепление прокачивал но не аэратором. Но глюк ещё интересен тем что пока движок и коробка холодные (а может тормозуха) тихо но минут через 30 появляется но не всегда (не при каждом нажатии).
  9. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    А вот еще болячка.
    Завел машину - выжал сцепление - включаю 1 передачу. Ещё до того, как передача включится - только рычаг подведешь - раздается стук. Передача еще не включена - возвращаешь рычаг в положение нейтрали - отпускаешь сцепление - выжимаешь сцепление - снова рычаг к первой передаче - стука нет. Если поведешь к задней - такой же стук.
    Таким образом, стоя на месте и двигая рычаг к первой - к задней (вместо первой может быть любая передача для движения вперед), сопровождая это двойным выжимом, получается стук-стук.
    В чем дело? Мож, кто в курсе?
  10. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    Есть вариант, что это может быть вилка сцепления. На одном ее конце висит выжимной на закрепленный пружиной, а другой конец ее крепится тоже пружиной к корпусу коробки. Так вот в корпусе коробки стоит шпилька с круглым концом на в которую упирается эта вилка... Короче, возможен износ места на вилке, которое упирается на эту шпильку или сломана пружина, которая крепит эту вилку к коробке. Из-за люфта или отсутствия крепежа она может смещаться и при нажатии как бы вставать обратно на своё штатное место, из-за этого и может появлятся щелчок.
  11. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Да там не щелчок, а хороший такой стук! Кстати, если сцепление подольше подержать выжатым перед включением передачи, то стуков нет.
  12. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    Значит причиной может быть еще выпавшие обломки пружины из диска сцепления, которые попадают иногда между маховиком и диском. Но при таком стуке при влючении обычно бывает еще небольшой рывок. А так в принципе может еще быть и коробка, но тут уже , как говорится, вскрытие покажет. Гадать то можно долго.
  13. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    Не знаю как на В4, но моей С4 даже на месте при плавном увеличении оборотов (1200) и последующем плавном снижении снова (1200) в степлении раздается глухой стук. Так было с самого начала уже 3 года. Обращался на фирменный сервис сказали: что на маховике стоят подпружиненные балансировочные грузики, которые на таких оборотах расходятся-сходятся и нет никаких проблем. Может и на В4 так???
