Народ, как запретить загрузку (при загрузке виндов) кучи грузящихся программ (в нижнем правом углу-что то много собралось)? Раньше делал как то-забыл.
Ответ: Про windows. тогда уж Пуск->выполнить-> msconfig ->Enter -> Автозагрузка -> Снять нужные (ненужные?) галочки
Ответ: Про windows. Ха! А как же еще нажать на кнопочку ОК??? А потом, после закрытия, еще появится окошко с дмя кнопками - "Перезагрузка" и "Выход без перезагрузки"... Выбрать нужно из них.. Как синюю и красную таблетки...
Ответ: Про windows. Лучше наверное поставить Твикер и настраивать и убирать все в нем У меня стоит "Нео Утилиты"
Ответ: Про windows. Редактор реестра (все что описано выше, только вместо msconf пишем regedir+Enter) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - и удаляешь все что не надо
Ответ: Про windows. 1. Это совсем не все 2. Это ощутимо сложнее для обыкновенного пользователя, чем msconfig
Ответ: Про windows. Вот качай прогу http://www.neoutils.ru/modules/downloads/ (бесплатная) есть менеджер автозагрузки + куча всяких настроек Виндовс, все понятно и интуитивно
