Всем доброго дня , вопрос : Ауди ТТ 8 J рестайлинг Кватро , Вчера на ходу вылетела вся гирлянда на щитке приборов , низкое давление в шинах - восклицательный знак красного и желтого цвета- антизанос-ив центре где доп информация Большой восклицательный ...... при этом перестала работать курсовая устойчивость и ABC..... Подскажите пожалуйста может кто встречался с данной проблемой ?
Мало ли кто встречался. Для гирлянды причин много. Тормоза, АБС и т.д. и т.п. Диагностика что говорит? По ней из кучи ошибок надо найти ту, что провоцирует остальные. В любом случае, надо их сбросить и проверить повторно.
При выключении зажигания , ну заглушил- завел , все пропадает , но как воспользовался тормозом и сработал АБС вся гирлянда тут же и звуковой зуммер
Про АБС кто ошибки обнаружил? Ноутбук есть? Купи шнур и диагностируй сам. Если АБС, то варианта два: менять или ремонтировать.
Да ошибки по Абс , Я лучше тогда до Ектб доеду , чтоб нормально продиагностировать , думал может кто встречался с данной проблемой
Номер у неё есть? Чтобы понять, что кто-то встречался, надо указать номер ошибки. Забей в гугл audi tt 8j ошибка АБС и читай, ищи схожий вариант. Например http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=15840
Подёргай все реле и разъёмы связанные с тормозами (может закисли). Как вариант - отвалился\сгнил один из проводов у колеса от АБС.
В интернете много информации по данным ошибкам. И все они сводятся к замене или ремонту блока. Плохой контакт выдаст спорадическую ошибку. Ошибка по датчику давления на приборке, который в блоке АБС, тоже указывает на проблемы с блоком, а не с проводкой. Вопрос типа может у кого было намекает на поиск халявы, как я понимаю.
