Пробило выхлоп в районе коллектора! Ауди 80 B4 NG.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Eisbar, 27 окт 2011.
  1. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Вчера обнаружил у своей машины звук самообразовавшегося спортивного прямоточного выхлопа!:D Звук идёт снизу из под коллектора или приёмной трубы. Хотел спросить, может кто сталкивался - что в первую очередь обычно прогорает в штатном выхлопе у этих машин, насколько серьёзен, затратен и трудоёмок ремонт? Спасибо. :)
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.751
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    #2 71229786, 27 окт 2011
    коллектор выпускной,у пятого цилиндра
    вот мои 2 коллектора еще несколько штук что смотрел по разборкам были такие же.
  3. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    йопт! чо же делать? б/у хороший найти видимо не вариант? варить?
  4. 71229786
    10 май 2006
    5.751
    сначало нужно убедиться что именно с кол-ра срет а не со штанов или еще откуда. Кол-р мне варили,позже нашел целый и при случае поменял.
  5. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Убедиться то конечно нужно будет, а потом либо варить либо искать целый...
  6. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    еще бывает прогорает гофра между половинками коллектора, прокладки коллектора, и трескается приемная труба на стыке двух труб и коллекторного фланца.
  7. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Понятно. Надо осматривать...
  8. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    электродом нормально варится.
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.751
    а он у него не целый?
  10. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    ты же сам на фото выложил раздельный коллектор!
  11. 71229786
    10 май 2006
    5.751
    Ну так у меня аар.точно не помню,но когда искал попадались цельные 5ти цилиндровые коллектора ,продавцы грили что аудюшные .
  12. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    5-ти цилиндровых моторов то много, поэтому и коллекторов к ним разных хватает! Моторы AAR/NG/NF это одно и тоже практически
  13. 71229786
    10 май 2006
    5.751
    в том то и дело что практически.надо глянуть в каталоге.
  14. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    в оригинале на AAR/NG/NF всегда раздельный коллектор. на всем, что старее (KV/KU и т.д.) - целиковый.
  15. sva
    sva Участник форума
    9 апр 2006
    201
    AUDI-100 2.3 AAR
    Ребята подскажите как снять коллектор с AAR нигде не могу найти.
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
  17. sva
    sva Участник форума
    9 апр 2006
    201
    AUDI-100 2.3 AAR
    Класс спасибо
  18. 71229786
    10 май 2006
    5.751
    я пытался так, потом решил что проще снять бошку.
  19. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
  20. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
