Проблема в следующем . Когда коробка холодная включаю заднею работает нормально, только стоит ей нагреется и начинается проблема . Малейший пригорок включаю скорость начинает схватывать , как только начинаешь трогаться скорость пропадает . знакомый подсказал масло долить , долил но ни чего не изменилось . Машина 2003 года 2.7
Снимите поддон и посмотрите на содержимое. У нее может лопнуть сам корпус, его поршень или выдавить заглушку с плиты. Есть еще варианты, но проверьте сначала это. Снимите гидро-блок и опрессуйте сам пакет задней передачи, а там видно будет.
