Проблема 1,6 PP (карб 2ЕЕ)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Hetkellinen, 1 янв 2012.
  1. Hetkellinen
    Hetkellinen Участник форума
    14 май 2011
    164
    Новгородская обл.
    A4 B7 2.0t Q
    #1 Hetkellinen, 1 янв 2012
    Проблема 1,6 PP (карб 2ЕЕ) не переходит на ХХ
    Вчера столкнулся с проблемой. Как обычно завелся, немного погрел и поехал и на одном из перекрестков при сбросе газа машина заглохла, не обратил внимания. Но потом это стало происходить постоянно. Вот если стою на месте, ХХ держится ровно, хоть газуй хоть что, мотор на ХХ переходит нормально. Но стоит проехаться чуть чуть, то все...ХХ вообще нет, но при этом на педаль газа машина реагирует нормально, то есть по чему то на ХХ не хочет переходить. Но стоит завезти, так все ровно держит. В чем может быть проблема? как вообще устроена работа ХХ на 2EE? Куда рыть?
  2. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    привет!!! может конденсат?
  3. Hetkellinen
    14 май 2011
    164
    Новгородская обл.
    A4 B7 2.0t Q
    сейчас карб снял перебрал. Было подозрение на жиклер хх. И еще может вакуумник трамблера. А что за конденсат? Куда смотреть?
  4. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ну если сразу не увидел ,значит нет)),а вакумник я перебирал,от 9-ки разобрал вставил мембрану в родной и запресовал всё обратно
  5. Hetkellinen
    14 май 2011
    164
    Новгородская обл.
    A4 B7 2.0t Q
    а я не знаю как расспресовывать=)
  6. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    у меня пол дня ушло,в интернете есть фотоотчёты
