Проблема 3.0TDI не едет!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Andrey Shmatko, 15 авг 2013.
  1. Andrey Shmatko
    Andrey Shmatko Новичок
    4 авг 2013
    27
    A4/B8 3.0TDI 2009г
    Здравствуйте!
    В общем история такая: Еду с офиса, не быстро тут машина начинает замедлятся едет не более 30км (на приборке пока ни чего не горит), через несколько секунд заморгала спираль за ней загорелся ЧЕК. Остановился заглушил думал может что перегрелось (на улице +32С). Постоял заводить (ЧЕК уже сразу загорелся) начинаю ехать снова моргает спираль и через 10 метров машина глушит двигатель. Через мин 10 снова запускаю двигатель (задним ходом без нажатия на газ паркуюсь по ровнее на обочине через минуту двигатель снова глохнет. Все приехал! Далее жду друга с компьютером чтоб просканировать и посмотреть в чем проблема. После сканирование (обнаружило 2 ошибки логи могу скинуть) мы все стираем в надежде что поедет. Заводить такая же история. Вкручиваю буксировочный крюк буксирую машину во двор! Кто что скажет? Что проверить? Как лечить?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ты только ошибки и логи никому не показывай, ладно :)
  3. Andrey Shmatko
    4 авг 2013
    27
    A4/B8 3.0TDI 2009г
    Почему???)))
  4. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    Потому что все сражу скажут, что у тебя сломалось. Выкладывай ошибки. тут медиумов нет)))
  5. Andrey Shmatko
    4 авг 2013
    27
    A4/B8 3.0TDI 2009г
    Вот и логи: немного кодировку потпортил mac (но вроде только на заглавные Русские буквы)
    Адрес 01: Ёлектроника двигател€ (J623-CCWA) Label: 059-907-401-CAP.clb
    *онтроллер SW: 8K2 907 401 C HW: 8K1 907 401 A
    *омпонент: 3.0TDI EDC17 H01 0006
    –евизи€: 15H01---
    *одирование: 01040002190F0020
    ћастерска€ #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118K2907401C 001006
    VCID: 2D550D877C0A1EC
    5 Ќайдены неисправности:
    5211 - ƒавление топлива в рампе / системе
    P0087 00 [232] - —лишком низкое
    »ндикатор неисправности ¬*Ћ - Ќепосто€нно - ѕодтверждено - ѕроверено после очистки пам€ти
    —топ-кадр:
    —татус неисправности: 00000001
    ѕриоритет неисправности: 2
    „астота неисправности: 7
    ѕробег: 89773 km
    ƒата: 2013.08.14
    ¬рем€: 21:11:46
    5212 - ƒавление топлива в рампе / системе
    P0087 00 [237] - —лишком низкое
    »ндикатор неисправности ¬*Ћ - ѕодтверждено - ѕроверено после очистки пам€ти
    —топ-кадр:
    „астота неисправности: 1
    ѕробег: 89773 km
    ƒата: 2013.08.14
    ¬рем€: 20:45:31
    5215 - ƒавление топлива в рампе / системе
    P0087 00 [096] - —лишком низкое
    Ќепосто€нно - Ќе подтверждено - ѕроверено после очистки пам€ти
    —топ-кадр:
    „астота неисправности: 2
    ѕробег: 89773 km
    ƒата: 2013.08.14
    ¬рем€: 21:31:04
    5231 - ƒавление топлива в рампе / системе
    —топ-кадр:
    ѕробег: 89773 km
    ƒата: 2013.08.14
    ¬рем€: 20:45:32
    5462 - ¬ключение стартера, ответный сигнал от клеммы 50
    P3053 00 [096] - *« на массу/обрыв цепи
    —топ-кадр:
    „астота неисправности: 8
    ѕробег: 89682 km
    ƒата: 2000.00.00
    ¬рем€: 00:00:00
    √отовность: 1 3 0 0 0
    јдрес 02: Ёлектроника *ѕ (J217) Label: 0B6-927-156.clb
    *онтроллер SW: 8K0 927 158 A HW: 0B6 927 156
    *омпонент: 0B6 30 TDIRdW H05 0050
    –евизи€: --H
    *одирование: 001002
    ASAM Dataset: EV_TCMAL651 A01
    ROD: EV_TCMAL651.rod
    VCID: 346318E39F204F4
    1 неисправность:
    4765 - ќграничени€, вызванные блоком управл. двигател€
    P1719 00 [040] - -
    —топ-кадр:
    ѕробег: 89773 km
    ƒата: 2013.08.14
    ¬рем€: 20:45:22
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если на спидометре 250 -300 тыс км то это одно рещение а если больше или меньше то другое предположение и решение
  7. Andrey Shmatko
    4 авг 2013
    27
    A4/B8 3.0TDI 2009г
    Пробег: 89773 km
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    судя по ошибкам у тебя проблема с давлением топлива, чтото случилось с ТНВД, может износ, может грязь, а может воздух сосет...
  9. Andrey Shmatko
    4 авг 2013
    27
    A4/B8 3.0TDI 2009г
    Какие решения проблемы? что сделать в первую очередь?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну самое простейшее это промывка топливной системы
    используется Wynns или Lavr
    подробные темы про мытье есть
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Если есть комп, и ошибка по давлению топлива, то посмотрите это давление в парамтрах...
    И форсунки на обратку проверить.
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #12 jonatan, 15 авг 2013
    если пробег рельный то авто обкатку только закончило. давление на рампе при пуске 250 бар не менее
  13. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    сразу говорю, если будет jonatan предлагать ремонт и всякую другую белеберду говорить - не верь. Делай, что говорит UTUG и другие.
    ЗЫ сделай, что сказали - давление в рампе. Также посмотри, нет ли пузырей воздуха. Фильтр топл. давно менял?
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #14 jonatan, 15 авг 2013
    не буду предлагать ремонт и всякую белеберду .так само- рассосется если руку дружбы не покажет раньше.интересно что говорит UTUG и другие. только логи посмотреть.Знаю как поднять давление в рампе до необходимых пределов но это белеберда
  15. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    сам понял что написал?
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #16 jonatan, 15 авг 2013
    а как же !!!
  17. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Дядя Вова, а за что тебя изгнали с дизелирка? Напомни! Уж не зе ремонт коммон рейла?:)
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #18 jonatan, 16 авг 2013
    Из Dieselirk меня изгнали, как ты говоришь, за то что я им там всем рассказал что делаю точнее восстанавливаю Common Rail всех трех систем Bosch Denso и Delphi (одним движением руки) но это им и не понравилось Кстати о птичках мне удалось восстановить насос- форсунки для Шарана.Как же как же что кто то и где то делает а мы даже ни ухом ни рылом-и только замена и при этом расход топлива после восстановления несколко уменьшается. но это даже не спор слепых с глухими а просто нечестная конкуренция с использованием административного ресурса.забанили и все.типичный большевисткий прием- КАРАУЛ УСТАЛ . но мне удается иногда смотреть этот форум.по желанию ГЛАВНОЕ ЖЕЛАНИЯ ВСЕ МЕНЬШЕ И меньше.напомню Land Cruiser ,X-trail- Common Rail Denso == Kia Carnival Common rail Delphi и много Common Rail Bosch.Есть еще один интересный экземпляр Trooper Isuzu 3.0 c двигателем 4Jx1/ ЕСть еще один форум Carhelp.info . Там твои земели командуют( тоже наверно инспектора) -дают смотреть только одним глазом но извилин при этом не прибавляется ни у них ни у меня!!!.как ни странно. у них есть наверно одна от фурашки извилина/
  19. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Сдох насос, ремонт
    дохнет после заводки ч/з минуту- аварийный режим
  20. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    :shok::shok::shok: :thumbup:
    А Нобель в курсе? :cool:
