проблема а6 с4 "куда хочу туда лечу"
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем megam, 12 май 2011.
  1. megam
    megam Новичок
    2 авг 2010
    12
    Аudi A6 2,5tdI 95y
    Здравствуйте! А6 с4 95гв. Во время движения свыше 40км\ч, ощущается что автомобиль "гуляет" влево вправо, а именно при разгоне машину тянет влево а при отпущеном газе вправо, а на нитралке всё в норме. А на не ровной дороге слышни тупые удари-дрибижание спереди. Все резинки стаб. норма, шаровые, наконечники новые, розвал-схожд. вчера сделал. В чём может быть пороблем???
  2. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    а колеса закручены? Серьезно.
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А может просто колея.
  4. A6driver
    A6driver Новичок
    6 сен 2010
    74
    Audi A6/C4 2,8 quattro 95г.
    1. Как вариант проблемы с резиной
    2. Если машина переднеприводная, есть опредленный допустимый снос при наборе скорости (по поводу ауди не уверен, на мазде так было).
    3. Шрусы
    4. Рулевая рейка
    Все вышеизложенное, как мысли на тему, возможно причина в другом :shock:
  5. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.016
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Как вариант резина - та ли размерность давление в колесах???
    не закусывают ли тормозные суппорта??? не цепляет ли что колесо, не мешает ли ему свободно вращаться??? Ступичные подшипники и т.п.???
  6. megam
    megam Новичок
    2 авг 2010
    12
    Аudi A6 2,5tdI 95y
    Когда откручевал - сломал ключ:smile42:
  7. megam
    megam Новичок
    2 авг 2010
    12
    Аudi A6 2,5tdI 95y
    Давление в норме, резина тоже, но при повороте слышно скрипение, когда снял колесо, увидел, что тормозной диск цеплял защитную бляшку хотя в нормальном состоянии зазар между ними 1-3см.:icon_suicide:
    Но если потшипник ступици накрылся так он должен бы гудеть.:shock:
    Может дело в целой стойке?
  8. NORDWELDER
    28 фев 2007
    1.016
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Если бы целая стойка, то развал-схождение тебе бы не вывели... по мне дак что-то где-то мешает колесу спокойно вращаться... попробуй поддомкрать автомобиль и крутануть колеса, ничего не будет мешать им спокойно вращаться???
    Если с подвеской и рулевым все ОК, то тогда остается грешить на резину...попробуй колеса поменять спереди назад, слева направо и т.п. Кстати резина направленная???
  9. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    У тебя шток передней стойки разбит,т.е. шток болтается внутри патрона. Вывеси колесо домкратом подёргай по сильнее. Хват сверху и снизу колеса.
    1 человеку нравится это.
  10. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    547
    Ауди 100/45к,ААН
    или подушки (опоры) подрамника...у меня именно так и было
  11. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    Зимой таскало также из за убитой задней подвески( развальных тяг). Как за штурвалом корабля прям :)
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А как насчет сайлентблоков рычагов? Такое поведение авто и из-за них может быть - рычаг елозит туда-сюда при разгоне и торможении двигателем, а на нейтралке на ровной дороге все будет ок.
  13. DemoN.51rus
    DemoN.51rus Участник форума
    5 ноя 2009
    269
    Audi A6/Avant 2.0-ABK 95г.
    Абсолютно согласен! На сервисах его иногда даже не проверяют!
  14. denis boxe
    denis boxe Новичок
    23 май 2011
    15
    А100/45 2.0 AAD 93
    та же проблема и у меня.поменял нижние рычаги...не помогло-думаю резинки подрамника!!!
  15. megam
    megam Новичок
    2 авг 2010
    12
    Аudi A6 2,5tdI 95y
    Верно!!! Менял стойку!!!:nod:
