Проблема, а6 с5, на ходу не всегда реагирует на газ, мотор аск, эбу alf.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kononoff, 26 сен 2021.
  1. kononoff
    kononoff Новичок
    2 сен 2021
    3
    Казахстан
    A6 C5 1998 2.4 (2.8 ack) quattro
    Недавно купил машину, по документам 2.4, по факту 2.8 ack, при этом эбу от 2.4 alf, на месте на газ реагирует нормально, на ходу надо пару раз понажимать или вдавить почти в пол, поменял эбу, поставил от аск, вываливает 12 ошибок, одна из которых "нет связи с блоком кп" при этом коробка вываливается в аварию, на 3 передаче не крутит выше 1500 оборотов, и по 3 секунды переключает передачи в драйве, типтроник при этом не работает, но на газ на ходу реагирует адекватней.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    Дашь почитать?
    Наверное, есть и о неправильной кодировке?
  3. kononoff
    kononoff Новичок
    2 сен 2021
    3
    Казахстан
    сейчас нет возможности прочитать ошибки, завтра прочитаю и фото сделаю
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Ничего не понял(( .. Мотор стоит АСК ? Коробка не менялась? Если нет , тогда должна быть в вариантах исполнения кодировок ,и проблем по согласованию ДВС и АКПП быть не должно .. Давай протокол короче ,желательно с "шапками" блоков
  5. kononoff
    kononoff Новичок
    2 сен 2021
    3
    Казахстан
    Ещё знал бы я откуда брать этот протокол, если номера блоков, то без проблем, а так прошу объяснить. И да, мотор стоит ack, по коробке не знаю, могли и от alf оставить, у меня такое ощущение что коробка уже умирать начинает и эбу от мотора alf, (который стоял при покупке) уже прошит.
