Может кто сталкивался с таким цирком, как решили? Накрылся блок ABS, заказал на разборке, поменял только эл. часть, проездил два дня загорается жёлтая лампочка abs. Ладно думаю, подключаю ноут, висит ошибка - переднее правое обрыв или кз, но при езде все 4 датчика показывают одинаковую скорость. Как так? Чудеса какие-то. И притом лампочка abs в процессе эксплуатации то загорается, то тухнет, при чём это не зависит от движения авто. Было, что сел в машину, завёл, всё норм, не горит, сижу курю пока прогреется жду, раз и загорелась; было во время езды горит, горит и в какой-то момент потухла или наоборот не горит едешь себе, всё норм, раз загорелась. Вообще не понятный цирк.
