Всем привет, проблема у меня такая акпп работала отлично но в один момент парковался задом остановился смотрю можно еще здать назад включаю положение R и коробка начинает пинаться сильные толчки а когда давишь на газ вообще на месте стоит только отпускаешь газ опять сильный удар и пенки на утро решил покопаться тоже самое но после первых двух пинков акпп вставала а аварийный режим и ехала задом отлично поездил так 3 дня и выкрутасы начала выдавать и в положение D при нагреве масла да рабочей температуры переставала гореть на панели буква D и некоторое время не переключала скорости но переключая рычаг на нейтраль потом опять на D все вставало на свои места, заехал на сто ошибок нет, через 2 дня сажусь в машину вставляю ключ поворачиваю а приборка показывает положение D хотя стоит на паркинге и через секунду встает в аварийный режим даже не успев завести мотор но заметил одну вещь если поставить рычаг в положение 2,3,4,D и R показывает все отлично на не заведенном моторе но только стоит перевести рычаг в положение N или P тут же встает в аварийный режим а завести можно только на этих положениях масло недавно менял, насчет задней скорость грешу на соленоиды машина 98 года подскажите что делать
