Всем привет! Суть проблемы такова: 1. При переключении на повышенную передачу чувствуется толчок, особенно с 3 на 4 2. Нет овердрайва ни на холодную не на горячую. 3. При длительной езде (по трассе) на 4 при ручном переключении на 3 а потом на 4, 4 скорость не включается, только после выкл. зажигания Было поменяно полностью масло на MOBIL ATF-220 и фильтр оригинал, после замены изменений нет. Вопрос: 1. Где в Краснодаре сделать диагностику вагкомом 2. Есть у кого нибудь мнение по этому поводу Заранее благодарен за любую информацию
привет. есть коробка cfu, были проблемы с переключением со 2 на 3 на горючую. могу недорого отдать на запчасти.
Уровень в норме, масло было темное без стружки только немного черного налета, но валялась в поддоне кусок какой то пластинки похожей на ребристую пружинку, типа токой сантиметра 2 в длину и 5-6 мм в ширину [/url]
отдам с приводами, мозгами, и прочей ерундой с кпп. делал компьютерную диагностику, ошибок не было. загоняться с ней не стал, просто на механику поменял, потому что за городом живу, тут и грязь и снег бывает.. была на движке 2.3 93года. отдал бы тысяч за 7 за все. или на зимнюю резину поменял. п.с. может в ней масло просто роменять надо.
