Проблема Ауди 80 (B3) 6А-16V
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем trol2209, 15 ноя 2012.
  1. trol2209
    trol2209 Заблокирован
    19 авг 2011
    37
    Audi 80 B3/6А/16V
    #1 trol2209, 15 ноя 2012
    Собственно ребята, я новичок по ауди и мне нужна помощь. машина начала поедать масло(даже скажу "жрать") машина не поедала бензин ездил на алтай уложился в пол бака топлива туда и обратно столько же ..
    В октябре был ремонт головы(замена направляек, клапанов, колпачков, цепи, мелкий ремонт трамблёра (замена бегунка,сальника,дачика холла,крышки трамблёра.) искла есть на всех цилиндрах.) после установки ГБЦ, залез в паука - заменил сетку из полого болта (была порвана) на сетку латунную (не нашел такого же фильтрика в болтик), мембрану, и 4 колечка-прокладки запустил- завёлся. всё хорошо - но в 4 цилиндр топливо просто капает (раньше хоть немного распыляло) поедает очень хорошо бензин .
    Вчера решил заменить на новые форсунки (пока только 2 штучки) 4ц- заменил ,но так же капает - нет давления на сколько я соображаю ,и заменил 2ц - тоже капает ,а не распыляет старая хоть как то распыляет. Что можно с этим сделать?
    Сильно не пинать давление в системе померить так и не могу. (если есть у кого чертёж с размерами и резьбами всех трубок нужных буду при много благодарен). :shock:
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    паук мыть наверное, что же еще..
  3. trol2209
    19 авг 2011
    37
    Audi 80 B3/6А/16V
    почему тогда так стала есть только после замены мембраны?
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а мембрану где взял? мож она не соответствует характеристике старой? Там же вроде регулируется еще что то, на каждый цилиндр..
  5. trol2209
    19 авг 2011
    37
    Audi 80 B3/6А/16V
    #5 trol2209, 15 ноя 2012
    Мембрана рем-комплекта на мерсовского паука (я почему то не думаю что у немцев много разного материала ) по моему было написано W 124 потом посмотрю лучше.
