Проблема блока предохранителей и реле
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем aleksandr.tap, 4 дек 2022.
  1. aleksandr.tap
    aleksandr.tap Новичок
    6 янв 2016
    3
    Властелины колец, прошу помощи!
    Q7 2014, дизель 3L, 245 л.с., как начинается зима, начинаются проблемы с блоком предохранителей и реле под капотом. В коробе, где установлены реле постоянно возникает конденсат, что приводит к намоканию проводов, предохранителей, реле. Ночью при минусовой температуре все замерзает и все! машина НЕ заводится. На дилере проблему
    решить НЕ могут. У кого был подобный трабл?! Ответьте как решали?
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Таких проблем быть не должно. Возможно трещина в коробке.
  3. aleksandr.tap
    6 янв 2016
    3
    Коробка установлена на дилере, новая. То же на неё грешил, поменяли, конденсат не ушел ☹️
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Быть может установили криво. Чудес в таких вещах не бывает. Если есть вода то где-то протикает. И это место только короб, больше взяться неоткуда. Либо сам короб леформирован и где-то непоотное прилегание к кузовным деталям либо что-то повреждено. Если сам с инструментом дружишь, найди тёплый бокс, отключи клему массовую акб, сними жабо, вскрой короб и осмотр сам все внимательно. Возможно короб заменили, а воду не просушили. Также попробуй вылить воды на короб закрытый, потом открой и посмотри попала вода или нет. Случай не типичный, нужно искать. Как вариант мефический, вода может попадать через кузовным швы
  5. aleksandr.tap
    6 янв 2016
    3
    Спасибо!
