TT 8N проблема датчиков температуры и бензобака
Тема в разделе "TT", создана пользователем ВячеславТТ, 12 мар 2014.
  1. ВячеславТТ
    ВячеславТТ Новичок
    12 мар 2014
    1
    A4/B6 1.8T 04г.
    Здравствуйте!у меня AUDI TT 04г. токая проблема при повороте ключа зажигания на приборной панели показывает температуру на половину и бензин в бензобаке, хотя в реале все по нулям, и бензобак пустой и двигатель холодный.если дело в датчики то в каком именно и сколько приблизительно будет стоить его замена ???
    Спасибо большое,,,
  2. Барабун
    Барабун Новичок
    21 июл 2012
    45
    A6 2.7T + TT 3.2
    глюк микросхемы самой приборки, явление обычное для ТТ, забей...
    или поищи подобные темы на форуме ТТ-клуба, там их мильён.
    можешь эту почитать, очень подробно все описано.
  3. MasterDragon
    MasterDragon Новичок
    11 май 2013
    38
    Audi TT Quattro
    #3 MasterDragon, 25 май 2014
    Глупости все это. Читал я много очень.. Были проблемы с панелью. Дисплей забарахлил и показывал через строчку. Купил с разбитой машины панель приборов
    Перепаял дисплей... А только потом подумал=((( как выставить на место стрелки приборов...=)) В общем не помню где, но нашел темку с описанием проблемы моторчиков панели приборов ауди. В описании сказано, что из за полохого(некачественного) соединения стрелки с валом моторчика в момент выключения и удара стрелки о стопор происходит смещение стрелки на валу.. При помощи программы Вася диагност.( там есть тест исполнителей и установка в центральное положение) установил валы в центр и насадил стрелки ... Также поступил с тахометром и спидометром.. Но помучиться пришлось немного..Моторчики в панели кстати одинаковые ( датчик топлива-- температура). Все работало прекрасно и довольно долго.. Все показывало правильно и топливо и температура. Потом температура поползла в большую сторону, проверил программой цент стрелок-- температурная ушла на 1,5 риски вверх..(( придется опять разбирать и центровать..
    Вот так вроде и все.. Удачи.
