Привет всем!!! У меня Ауди-80 1992 г.в. двигатель NG с топливной системой KE JETRONIK. Вопрос: " При нажатии на на педаль газа, давление в дозаторе падает с 6,5 бар до 3,5 бар, газ отпускаешь, давление снова поднимается. И холостые обороты прыгают. Помогите,,,,,,,,,,
Проверь болт с сеткой на входе в дозатор,топлевный фильр, сетку на насосе. Можно так же попробовать продуть бензопровод от насоса до дозатора. Если все в норме, то помочь тебе нечем - насос приехал.
