Привет, уважаемые! Нарисовалась проблемка, может у кого-то будут предположения. При резком наборе скорости, в районе 3тыс оборотов выскакивает джеки чан, желтый, мигающий. Двиг будто троить начинает, дергается, при спокойной езде, все ок. 200 км назад поменяли свечи, они с нагаром.(заменили тут же на новые) Грешим на топливную систему, а именно на топливую форсунку. Что за зверь вселился?!
По ошибкам, ругается на 3 цилиндр, искра спорадически(раз на раз) Думали катушки, махнули местами, все равно на 3 цилиндр. Машину купили чуть больше месяца назад, подозреваю, что топливник вряд ли меняли, ибо ездила женщина, которая только тапку в пол жала)
Если катушки поменяли местами, а осталась ошибка по 3 цилиндру, вывесьте результат сканирования-может, получиться помочь.
Короче, отбой с темой. Там полный ахтунг, будем разбираться. Предыдущая владелица вообще срать хотела на обслуживание машины(или же ОД срать хотел). Всем спасибо!
Во впускных клапанах образовался очень сильный нагар(стоит система прямого впрыска, соответственно топливо попадает напрямую в камеру сгорания, а впуск.клапана - мимо), далее засорилась форсунка, вот и полезла ошибка на 3 цилиндр. Вычищаем.
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected? Или еще были ошибки? УЗИ промывка если поможет-очень повезло. Первоначально причина образования нагара именно на 3 цилиндре.
