Всем привет, кто решил посмотреть мою тему ! Купил А6С6 олроуд 2006 г.в., при покупке продавец сделал скидку на эл. ручник(он не включался, при нажатии на кнопку на приборке появлялась красная лампа Р мигала и гасла, больше ни каких действий не происходило, а на бортовом компе постоянно горит Р перчеркнутая ) как сказал продавец это кнопка не работает,я говорит через диагностику пробовал они сводятся и разводятся..... и я решил тоже попробовать проделать операцию как при замене колодок - развести ,свести и адаптировать. Короче никаких движений в задних колесах слышно не было , но после этого ручник включился на мою беду и не выключается , а в левом колесе при влючении зажигания включается серво привод ручника , как будто хочет его отключить. На приборке горит красная Р при нажатии на кнопку ручника -мигает и все...... вот такие ошибки показывает диагностика - они не стираются: 2 ошибок найдено: 02442 - Контрольная лампа на панели управления 009 - Обрыв или замыкание на массу Момент неисправности: Статус ошибки: 01101001 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 254 Сброс счетчика: 50 Пробег:: 95488 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.11 Время: 23:30:12 Момент неисправности: Напряжение: 10.77 V Счетчик: 65 02443 - Панель управления 012 - Нарушение в электрической цепи - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 11101100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 254 Сброс счетчика: 229 Индикация времени: 0 Момент неисправности: Напряжение: 9.52 V Счетчик: 40 Подскажите пожалуйста что делать , что не надо было делать таких операций я уже понял......
Самое простое что можно попробовать это скинуть клемму с акб . Если суппорта работают можно расклинить подав 12В в обратной полярности . Это кризисные меры так сказать . По сабжу все же надо разбираться с самой системой . Смущает очень низкое напряжение во фризе .
Спасибо за отклик ! клемму тоже скидывал не помогает сейчас справого колеса снял фишку подключил вольтметр попробовал нажимать на кнопку ручника напряжение 0 В. потом попробовал через ВАГ КОМ развести тоже 0В. и теперь добавилась новая ошибка обрыв цепи правого сервопривода эл.ручника , я фишку одел назад попробовал скинуть ошибки всеровно не стирается , теперь горит во весь экран красный круг с восклиц. знаком. И что такое "фриз"
Я думаю стоит обратить внимание на ошибку по панели управления. Недавно смотрел А6 после химчистки, то же с ошибкой по панели управления, не помню только с нарушением в электрической цепи или с обрывом. Снял панель, вместе с панелью мультимедиа. Разобрал панель управления ручника, там всё было в воде.
Вообщем ситуация такая:я колодки развел подав на прямую 12 в. , кстати сервоприводы работают хорошо ни чего не закусывает, но что делать с ошибками: обрыв цепи правого сервопривода эл.ручника и теперь еще левого,и плюс конечно предыдущие две я не думаю, что от того, что я снял фишки с сервоприводов, могло что то там сломаться , теперь во весь бортовой горит кружище с восклиц.знаком , а на чинаешь ехать пищит , что и сам ни куда не поедешь
Ошибки по обрыву цепи сервопривода, было такое, бывает зависают и не на какие команды ваг кома не реагируют. Ну и вот здесь посмотри http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=170232 . у меня получалось - завести, кнопкой включить , выключить ручник, или поездить. у тебя усугубляется тем что кнопка не работает. Надо разбирать кнопку.
вообщем так , мучелся , я мучелся с этими ошибками никак не мог их скинуть , снятие клеммы не помогает,а делается просто А Д А П Т А Ц И Я -53-4-10 и В С Ё , без всяких разводов, сводов колодок, заказал кнопку ручника -вообщем я её ПОБЕДИЛ!
вчера поставил новую кнопку эл. ручника , пришлось конечно повозиться - разобрать всюцен тральню консоль с подлокотником для того чтоб поставить эту кнопку , здесь конечно немцы не досмотрели , могли бы сделать кнопку как старт-стоп , но тем не менее я все поставил и все стало работать как по маслу...... а старая была вся какая то липкая , видимо предыдущий владелец что то на нее пролил....Ошибки все исчезли !
А мне куда копать? Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 4F0-910-801.clb Номер детали контроллера: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801 Компонент и/или Версия: EPB CA3C0040 H03 0040 Код ПО: 0002031 Код СТО: WSC 00000 785 00200 VCID: 1E39C908C9017BEE86F-804B 1 Ошибка найдена: 02443 - Панель управления 012 - Нарушение в электрической цепи - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 11111100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 134 Пробег:: 167976 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.03.16 Время: 10:44:02 Момент неисправности: Напряжение: 6.52 V Счетчик: 40
