Проблема электрики (приборка, переключатель света, магнитола, подсветка кнопок)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Koster1990, 11 янв 2025.
  1. Koster1990
    Koster1990 Новичок
    11 янв 2025
    10
    #1 Koster1990, 11 янв 2025
    Всех приветствую, столкнулся с такими проблемами:
    1) пропала подсветка кнопок на радио, климате и прочих декоративных элементов, преды целые
    Грешу на обрыв цепи или блок комфорта
    2) Установил Bi-led, спустя какое то время начала мерцать левая фара, при моргании дальним выключается приборка и по новой перезагружается, отключал левую фару, вроде пропала такая проблема, ставлю обратно, все тоже самое, поменял линзы местами, левая все равно мерцает и приборка перезапускается
    Не знаю уже куда копать, сейчас даже при выключенном свете, должна приборка полностью тухнуть, а у меня экранчики часов и одометра или как он правильно называется, еле еле горят красным, дальним морганешь при выключенном свете и зажигании, приборка полностью тухнет и все хорошо, только отожмешь и по новой начинает гореть, притоку разбирал, там все нормально, пайку всю проходили в сервисном центре, говорят, все в норме
    3) ставлю другие блок света, ну выключатель который, неделю отъезжу, подгорает усик на ближний свет, свою ставлю, все нормально, и так постоянно, куда копать тоже?
    4) на ходу иногда выключается магнитола, вытащишь потресешь и все нормально, что может быть?
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.262
    Q5 3,0 TDI 2014
    ser_gr72 нравится это.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    KOKA нравится это.
  4. Koster1990
    Koster1990 Новичок
    11 янв 2025
    10
    Попкорн конечно тут в тему, но решил все в одну тему залить, что делать то, подскажите люди добрые)
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.992
    Пассат Б3
    Почему бы не начать с этого
    Единственная правильная мысль это
    Только не обрыв а гниение соединения под ковриком водителя в районе бокса комфорт системы
    а дале и замки со стеклоподъемниками и освещение могут отъехать ..
  6. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    Ничего не понял, но так интересно!
    Мне так нравится, когда умные владельцы сами себе создают проблемы.:hello:
  7. Koster1990
    Koster1990 Новичок
    11 янв 2025
    10
    Нашёл на форуме статью, поставил перемычку на фишке между 16 и 17 пином, подсветка появилась, но такой вариант не устраивает, хочу в штат все сделать, чтобы без временных решений
  8. Koster1990
    Koster1990 Новичок
    11 янв 2025
    10
    На счёт Bi led что может быть?
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.992
    Пассат Б3
    Если при включение дальнего падает комбинация либо подсоединил не так ,либо установил не то ))
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.992
    Пассат Б3
    Управление клеммой 87 F (внутренняя подсветка ) если не ошибаюсь осуществляет блок комфорта , хочешь штатно -надо восстановить его полноценную работу (напоминаю на эту клемму тоже есть скрутка в жгуте )
  11. Koster1990
    Koster1990 Новичок
    11 янв 2025
    10
    Спасибо, посмотрю
  12. Koster1990
    Koster1990 Новичок
    11 янв 2025
    10
    Возможно, но правая не мерцает на ходу, а левая немного подмерцевает, мб линзы слишком мощные? Вроде покупал под машину
  13. Koster1990
    Koster1990 Новичок
    11 янв 2025
    10
    А где эту клему поискать?
  14. interculer
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    Если ксенон китайский, то все глюки (наводки) из-за него.
  15. Koster1990
    Koster1990 Новичок
    11 янв 2025
    10
    Так не ксенон же, а светодиоды
    Из-за самой линзы может?
  16. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.799
    Ну руки же. Не?
  17. Koster1990
    Koster1990 Новичок
    11 янв 2025
    10
    Иронично, но на другой машине вот проверил, не мерцает фара
  18. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.799
    Ну так дальше проверяйте. Это же вы сами угандошили, от кого советов вы ждёте?
  19. Koster1990
    Koster1990 Новичок
    11 янв 2025
    10
    Покупал машину вообще с умершим не штатным ксеноном, только лишь запитал би лед, что поломать то мог?
