доброй ночи заехал на шиномонтаж,машину переобули все дела завожу-загорается EPC и стабилизация кузова на педаль не реагирует и глохнет (через васю удалили ошибки,осталась только одна ошибка по G40-датчик положения распредвала)на педаль реагирует но с горящим ЕРС обороты не поднимаются больше 2000 ошибок по дмрв-нет проверил контакты на датчике положение распредвала-чистый проверил контакты под впускным коллектором все чистые за исключением одного висит ошибка 17746 ряд1,датчик положения распредвала g40 обрыв цепи/короткое замыкание на плюс сил нету уже какой день стоит недвижимостью может кто то сталкивался,подскажет
