Проблема... Греется пол под задним сидением А4.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Bayan_100, 24 сен 2012.
  1. Bayan_100
    Bayan_100 Новичок
    21 сен 2012
    15
    A6 4fc6 2.7TD.
    Доброго времени суток. Недавно один из задних пассажиров заметил, что между спинкой и "седушкой" заднего сидения идет теплый воздух
    Сняв "седушку" сидения обнаружилось, что пол под сидением нагрелся до очень высокой температуры (рука кое-как терпит)
    Даже поролон с сидения почернел
    Раньше я этого не замечал... да и сейчас не заметно, если только руку под сидение не засунуть.
    Температурные экраны над глушителями на месте.
    Не представляю, от чего такая проблема... Или это нормально?
    Подскажите пожалуйста.
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    проводки там нет никакой? Аккумулятор где установлен? Сидушки с подогревом?
  3. Bayan_100
    Bayan_100 Новичок
    21 сен 2012
    15
    A6 4fc6 2.7TD.
    Электропроводки под сидением нет... АКБ под капотом...
