всем привет, нужна помощь, купил я на дня audi a4 b5 1.6 1996 г , всё хорошо машина норм , продавец сказал что моросит иммобилайзер, если не будет запускаться вытащить ключ подождать маленько и пробовать запускать ! это работало до этого дня !! теперь автомобиль перестал запускаться, схватить мотор и глохнет, решил проверить контакты иммобилайзера снял подрулевой пластик а там , нет блока иммобилайзера штекер висит от него два провода отрезаны и скручины между собой, лампа иммобилайзера не горит ващпе так как блока нет подскажите что делать как быть
