Здравствуйте.машина Audi a6 c4 ABK Проблема с климатом не реагируют все заслонки ошибки 00600 00601 00602 00604 на тесте исполнительных устройств заслонки двигаются но показания не меняются. Машина горела проводку всю менял прозванивал по схеме схему приложил
возможно микруха в блоке климата. у меня например не работает клапан(трещит постоянно при включении) на кран печки. долго искал проблему,всё целое. в итоге нашел. с микрухи из блока, идет переменка вместо постоянки
в живую заслонки двигаются или только цифры меняются, показывая, что там должно быть? это общая точка по минусу. Напряжение должно быть на А12 (А9). У тебя на С7, С13, С14 и D9 питание приходит?
к чорту цвета, главное, чтобы выходило-приходило на нужные контакты. если проводка в целости - проверить работоспособность потенциометров в приводах, плюс работу ацп в блоке климата.
Выходит и приходит на нужные контакты. Потенциометры рабочие. Вот работу ацп не знаю как проверить. Есть вероятность что на с7 нет питания завтра проверю хотя на схеме как то странно указан
вот с номерами не подскажу. и точное напряжение тоже не подскажу. но по-моему, 1-2 контакты - это напруга на мотор. 3,4,5 - потенциометр. соответственно 3 и 5 - подаваемое на него наряжение, с 4 снимается сигнал. если на 3 и 5 естьнапряение, я бы попробовал к 3 и 4 (или 4 и 5 - земля там 3 или 5?) подключить пальчиковую батарейку и посмотреть, появится ли какое значение в диагностике. обычно вроде сгнивают потенциометры. но тут после пожара - всякое может быть.
Надо вытащить пин с С8 и в момент управления (вверх/вниз) смотреть нет ли замыкания на минус или плюс ( посторонний плюс или минус) на этом проводе. Похоже там что то есть посторонние.
