Проблема коробки a3 1.6 AKKП 2005
Тема в разделе "A3", создана пользователем Vladan, 27 мар 2012.
  1. Vladan
    Vladan Новичок
    27 мар 2012
    4
    a3 1.6 05г.
    17118 P0734 003
    4-я передача неправильное передаточное отношение
    спорадически
    a3 1,6 AKKП 2005
    масло в коробке горелое при небольшом тесте. замена гидроблока или все-таки можно обойтись сменой масла? если фильтр АККП в данной модели?
    Если есть ответ в других темах буду благодарен
  2. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    ну как тебе сказать..только что вернулся из сервиса-такую же ошибку нашли.это механическая штука в коробке. всё из за подшипника муфты 4-ой передачи.
    читал на других форумах-там мужик на солярисе сделал,поменяв только этот подшипник.Либо-замена коробки.
  3. Юрейка
    Юрейка Новичок
    19 июн 2012
    3
    А3/8р 1.6 08г.
    ребята помогите в данном вопросике!!!!при переключение на вторую скорость машина дергаеться???что может быть????
  4. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    А коробка автомат или робот?
