Проблема машина не набирает скорость тормозит при нажатии на газ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дмитрий_625, 5 янв 2020.
  1. Дмитрий_625
    Дмитрий_625 Новичок
    5 янв 2020
    2
    Казахстан
    Всем добрый день. Ауди 80 б4 2.0 инжектор Вообщем проблема такая на холодную машина ведёт себя идеально. Но при наборе рабочей температуры машина перестает ехать, при нажатии на газ машина тормозит как будто держит кто-то, чем больше на газ давишь тем сильнее тупит. Нажмёшь сцепление обороты уподут до 800 отпускаешь и машина опять едет некоторое время потом опять тоже самое. Длиться это минут 10 пока не заглохнет заведешь и как будто ничего не было ведёт себя идеально. Диагностика ничего не показывает.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Что с машинкой делал перед этим?
    У меня похоже было, когда угол не выставил, но еще грелась не по-децки.
    ЗЫ. Не из Павлодара ли ты случаем? ))
  3. Дмитрий_625
    Дмитрий_625 Новичок
    5 янв 2020
    2
    Казахстан
    Да ничего не делал. Боляка может пропасть может появиться не пойму вообще. Зажигание норм проверял
  4. mal6377
    mal6377 Новичок
    12 мар 2015
    64
    А6/4В(С5) 2.4 02г
    у меня такая штука была когда провод высоковольтный окислился
    Engineer нравится это.
  5. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    Похоже на насос.. Проверь как он качает. Внезапно может засорилась сеточка или еще чтото.
  6. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    Может фильтр хреновый, развалился и затыкает проход.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Они, знаешь ли, все инжекторы. Код движка давай. АВТ или АВК?
    Либо хотя бы скажи, моновпрыск или распределенный впрыск.
    mal6377 нравится это.
  8. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    Катализатор может не пробитый.
  9. Женикен69
    Женикен69 Новичок
    16 янв 2020
    1
    Тверская обл.
    У меня подобная ситуация тоже б4 2.0 инжектор 115л.с. после замены топливного фильтра проехал примерно 10км и всё, на холостых работает отлично, газ только в пол давлю(подругому ни как) начинает еле еле набирать обороты, выше 4000 тысяч не может поднять, резко газ сбрасываю начинает стрелять в воздушный фильтр, а потом в трубу. Диагностика показала что ошибок никаких нет, зажигание в норме, диагност сказал или расходомеру хана или в рампе топливной давление пропало. Подскажите в чем может ещё беда быть? на расходомер и рампу у меня какие то сомнения что в них причина
  10. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    Диагност не проверил фильтр и давление в рампе? Давление до фильтра...
  11. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Может то не диагност был а телепат?
