Проблема на холостых оборотах в режиме D
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Cr24, 29 сен 2012.
  1. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.926
    Башкортостан респ.
    Q8
    Суть проблемы в следующем-когда подъезжаю к перекрестку накатом и останавливаюсь, то иногда глохнет двигатель. Из выявленных закономерностей-происходит такое только на полностью прогретом двигателе; при остановке и нажатой педали тормоза в режиме D (если не заглохла) иногда плавают обороты в пределах половины деления на шкале. Первый раз проявилась эта проблема примерно через год после покупки автомобиля и повторялась с периодичностью 1 раз в квартал. Потом около двух лет симптомов не было, а в последний месяц такое происходит почти каждый день. Сейчас пробег 106 т.км., недавно прошел ТО, менял масло, все фильтры (в т.ч. топливный), свечи. Два месяца назад проводил внешнюю чистку радиатора. Утром заводиться как обычно, обороты не плавают. Динамика на прежнем уровне. Бензин только на проверенных заправках (Лукойл, Роснефть). Диагностика ошибок не показывает. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как она лечится?
  2. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    такая же херня стала проявляться где то раз в два дня...
    чего это такое не понимаю...
    как будто обороты проваливаются где то на 500 а потом сразу выравниваются...
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Дтож проверить.
  4. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.926
    Башкортостан респ.
    Q8
    Если можно, подробнее-не понял, что нужно проверить.
  5. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Сегодня был у ОД посмотрели ничего не нашли... Сказали что если бы был серьезный косяк то висел бы...
    Я вот только не могу понять это двиг или коробас...?
    Бывает так едешь накатом перед светофором начинаешь плавно тормозить. И обороты как то начинают чуть проваливаться на буквально 1-2 сек и потом все ок. Динамика такая же ничего не меняется переключает коробас все плавно без рывков. Не понимаю из за чего может быть такая фигня.. За целый день может быть раз и все. А может и вообще не быть. Куда смотреть может кто то подскажет??? Я вот думаю может топливо какое хреновое залил...
  6. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.926
    Башкортостан респ.
    Q8
  7. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    ДЗ помыть и адаптировать.
  9. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    а как она может на это влиять?
    у меня такая херь началась после замены цепей...
    может забыли чего адаптировать...
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это что, мне ещё и убедить кого-то нужно?
    Не хочешь не делай.
  11. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    да нет не нужно))
    просто мне интересно как она может на это влиять.
    у меня такая фишка только раз в два три дня... ошибок нет.
    так было бы постоянно нет? и обороты бы плавали всегда?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да тебе два поста в теме писать дольше, чем мыть ту заслонку - хорош флудить.
  13. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    за полтора года у меня было такое 2 раза. по машине нареканий нет все работает как часы.
    1 раз заглохла после остановки на светофоре, второй раз когда сдавал назад.
    если бы не эта тема, даже бы и не вспомнил те случаи.
  14. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.926
    Башкортостан респ.
    Q8
    Летом чистил ДЗ (загорелся чек-ошибка по расходу воздуха), но этих симптомов в тот период не было. Есть еще какие-либо предположения о причине этой проблемы?
  15. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.926
    Башкортостан респ.
    Q8
    ну очень странная фигня да(( у себя заметил что как будто коробас не скидывает 3 передачу вовремя.. как то так что ли..
    у вас так же?
    сколько раз в день может такое быть?[/QUOTE]
    Насколько заметил (по индикации дисплея на панели) передачи переключаются вовремя. Глохнет на 1 передаче. В сентябре такое происходило по одному разу почти ежедневно, но несколько дней было чаще - до 3 раз.
  16. Kiers
    Kiers Новичок
    9 окт 2012
    18
    А6/С6 3.0 05г.
    У меня очень близкая ситуация. Месяца два назад подъезжаю к перекрестку, останавливаюсь, машина глохнет. Не понимаю что происходит, завожу, еду до следующего перекрестка ... тоже самое, только уже загорается ESP??? Обороты прыгают от 1 до 0.2.Машина нормально себя ведет только в движении как только останавливаюсь либо обороты прыгают либо глохнет. Продолжается эта хрень мин 20-30. После этого обороты нормализовались, машина не глохнет, значек ESP пропал мин через 40.
    После этого поменял на всякий случай АЗС. Такая же история произошла недели две назад. Теперь уже заехал в сервис сделал диагностику(не дилер) 11!!! ошибок. От датчика массового расхода воздуха до ошибок по двигателю. Естественно пока доехал до сервиса машина стала работать ровно.
    Заключение диагноста было следующее: умирает какой то датчик, скорее всего расхода воздуха(от него и сопутствующие ошибки), но пока он совсем не накроется можно только гадать, или ездить вокруг сервиса и как за глючит сразу на диагностику))
  17. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    мне вчера ОД посоветовал поменять датчик низкого давления топлива.
  18. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.926
    Башкортостан респ.
    Q8
    Последние 4 дня не глохла и обороты стабилизировались, при этом ничего не чинил и не менял. Так и не могу выявить логику появления этого глюка. Записался в следующий понедельник на "прием" к дилеру, о результатах отпишусь.
  19. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    так я сам уже неделю катаюсь у меня всё гуд) мне только скинули ошибку и адаптировали ДЗ и всё) так что пока всё ок больше такого не проявлялась пока...
  20. Константин1981
    Константин1981 Новичок
    11 окт 2012
    93
    А6/С6 3.2q 06г.
    у меня у знакомого была такаяже проблема))))))))) что он только не проверял, все бестолку, потом обратился к каким то ребятам те сказали что забился так называемый сапун тут же поменяли и нет проблемы!!!!
