Всем здравствуйте. Нужна помощь или просто хороший совет с такой проблемой. При движении авто набирает обороты но мощности нет т.е. скорость набирается очень туго а обороты крутят. Но временами снова проявляется как и должно быть, есть реакция на педаль газа. При диагностики кодов ошибок, не выскакивают. Один диагност посоветовал поменять датчик расходометра т.к. если скинуть фишку с него то машина работает почти должным образом. Поменял на новый но результат ноль. Может есть варианты в чем затыка. Заранее благодарен за любой совет по устранению данной неполадки.
всегда сперва пишут что за авто, год, двигатель, коробка. автомат или механика? автомат - бублик виной всему скорей всего. механика - проблема в сцеплении. вероятнее всего так
взаимно, название темы тоже не прочел) скорее всего виновен бублик, который между двигателем и акпп. начни копать в этом направлении
