Проблема не держит ХХ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 16 июл 2011.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    В общем дело было так поменял прокладку клапанной крышки впускного коллектора патрубки Датчика ХХ новый тройник и т.д ( в общем всё герметично сделал) Но пропал ХХ точнее он есть но очень троит... (поменял свечи промыл датчик ХХ не помогло) едит отлично набор скорости даже лучше стал после переборки, потом забил поехал но она блин вообще стала глохнуть на ХХ Что делать помогайте ) (Смерил омы на датчике ТЕМП если на два контакта накидывать тестер то показывает при прогретой 445 а если один на датчик другой на корпус то 210.Вот _)
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ток ЭГРД надо смотреть.
    Видимо у тя был подсос, а теперь уменьшился или устранил совсем...а может на оборот - в одном месте устранил подсос - в другом образовался....
  3. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Привет! Я думаю не подсос и т.д потому что завёл автор после простоя ночи так она подняла как обычно обороты потом опустила где то до 700 ,и начала поднимать до 1200 (плавно как будто кто то газ нажимает) странно. И ещё она иногда нормально работает .
    (а с датчика то ох жид нормальные данные? какие правильные которые один на корпус другой на датчик, или оба на датчик?_)
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Нашел вот такую таблицу, правда не уверен, подходит ли для вашего датчика. Если не ошибаюсь, аудюшные датчики почти идентичны, хотя х.з.:shock:
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да именно так, без или...
    На ААR сдвоенный датчик ДТОЖ - это значит, что обе клеммы имеют одинаковое сопротивление на корпус....по графику постом выше от Geka.
    Один из них работает на мозги впрыска, второй на мозги зажигания.
  6. fara3
    fara3 Новичок
    24 авг 2010
    49
    Audi 80/В3; 1,8 JN; 1990 г.в.
    У меня тоже плавают обороты, и я не знаю что делать, а я не знаю где находится датчик ХХ, :shock:
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
  8. fara3
    fara3 Новичок
    24 авг 2010
    49
    а с чего начать изучать?
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    С изучения работы KE-Jetronic , хотя бы поверхностно, что бы иметь представление как работает этот впрыск.
