всем доброго время суток, пару дней назад начались проблемы со стартом автомобиля. все датчики пищат. по поиску сначало думал что батарея села. зарядил. всё исчезло. пару дней позже показал ошибку стояночный тормоз. приехал домой, поставил машину. больше не заводится. может такое было уже у кого? васей прочитал: Sunday,14,April,2019,13:18:08:10463 ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG, операционная система Windows 10 x64 ВАСЯ Версия: 18.9.0.3 Версия 18.9.0: 20180910 DS291.0 программа для диагностики автомобилей концерна VAG, операционная система Windows 10 x64 VIN: WAUZZZ4G5BN031594 Номерной знак: Пробег: 155554km-96656mi Номер заказ-наряда: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 4G0 Список: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 3B 42 44 46 52 53 55 56 5F 62 72 8F 90 Пробег: 155554km-96656miles 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 02- Электроника коробки передач -- Статус: содержит неисправности 0010 03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0110 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 05- Система санкционирования доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000 08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 10- Парковочный ассистент 2 -- Статус: содержит неисправности 0010 15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0110 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010 17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010 18- Дополнительный/автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000 3B- Электроника датчиков -- Статус: OK 0000 42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010 44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010 53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0110 55- Корректор фар -- Статус: OK 0000 56- Головное устройство -- Статус: OK 0000 5F- Электронная информационная система 1 -- Статус: OK 0000 62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000 72- Электроника правой задней двери -- Статус: OK 0000 8F- Передний левый преднатяжитель ремня безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010 90- Передний правый преднатяжитель ремня безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Невозможно установить соединение ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника коробки передач Невозможно установить соединение ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label:. 4G0-907-379-V1.clb Part No SW: 4G0 907 379 HW: 4G0 907 379 Компонент: ESP PREMIUM H08 0190 Ревизия: -------- Заводской номер: -------------- Кодировка: 07A18700E085E100DB00 Мастерская #: WSC 02311 785 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_ESPPremiAU57X 003013 ROD: EV_ESPPremiAU57X_003.rod 6 Найдены неисправности: 0044 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - [ComScl_PDU_Airbag_01_Timeout] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 100 Пробег: 155554 km Дата: 2019.04.14 Время: 13:10:52 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 42 Bit Info 3: 20 Bit Info 4: 1F F-Path: 00 F-Type: B3 Uz: BE 0051 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - [ComScl_PDU_EPB_01_Timeout] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 100 Пробег: 155554 km Дата: 2019.04.14 Время: 13:10:52 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 42 Bit Info 3: 20 Bit Info 4: 1F F-Path: 00 F-Type: BC Uz: BE 0067 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - [ComScl_PDU_LWI_01_Timeout] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 100 Пробег: 155554 km Дата: 2019.04.14 Время: 13:10:52 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 42 Bit Info 3: 20 Bit Info 4: 1F F-Path: 00 F-Type: DF Uz: BE 0486 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины U1113 00 [009] - - [Ldm_ApbFailureState] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 100 Пробег: 155554 km Дата: 2019.04.14 Время: 13:10:52 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 42 Bit Info 3: 20 Bit Info 4: 1F F-Path: 02 F-Type: 06 Uz: BE 0557 - Шина данных Привод U0001 00 [137] - неисправность [NET_BusOffNetwork0] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 100 Пробег: 155554 km Дата: 2019.04.14 Время: 13:10:52 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 42 Bit Info 3: 20 Bit Info 4: 1F F-Path: 00 F-Type: 71 Uz: BE 0834 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины U1113 00 [137] - - [SCL_MO_Timeout_ESP_Error] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 100 Пробег: 155554 km Дата: 2019.04.14 Время: 13:10:52 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 42 Bit Info 3: 20 Bit Info 4: 1F F-Path: 02 F-Type: 26 Uz: BE ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя (J393) Label:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 4H0 907 064 AN HW: 4H0 907 064 AN Компонент: BCM2 2.0 H24 0217 Ревизия: 00002001 Кодировка: 01A83000000000000000 Мастерская #: WSC 02311 785 00200 Подсистема 2 - Part No SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B Компонент: J764 ELV MLB H40 0046 Заводской номер: 3217000018182009 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J255) Label:| 4G0-820-043-2Z.clb Part No SW: 4G0 820 043 H HW: 4G0 820 043 H Компонент: KLIMA 2 ZONEN H10 0056 Заводской номер: 09051100040239 Кодировка: 3611000820 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_AirCondiBasisUDS 002033 ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod 2 Найдены неисправности: 0260 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - [Steuergerдt fьr Airbag: kein Signal/keine Kommunikation] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 100 Пробег: 155554 km Дата: 2019.04.14 Время: 13:10:51 Напряжение клеммы 30: 14.76 V Состояние: клемма 15: Клемма 15 вкл Наружная температура: 10.0 °C 0276 - Сигнал интервала зажиг. выкл. P150A 00 [009] - недостоверность Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 7 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 100 Пробег: 155554 km Дата: 2019.04.14 Время: 13:10:51 Напряжение клеммы 30: 14.76 V Состояние: клемма 15: Клемма 15 вкл ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label:. 4H0-907-063-V1.clb Part No SW: 4H0 907 063 N HW: 4H0 907 063 F Компонент: BCM1 2.0 H12 0092 Ревизия: 20012002 Заводской номер: 00000001048605 Кодировка: 2600201041349FE08181008300001D0CCF9CC30826090101000004602100 Мастерская #: WSC 02311 785 00200 Подсистема 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB Компонент: WWS57X 110427 H35 0051 Заводской номер: 110430084817 Кодировка: 0045F7 Подсистема 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Label: 8K0-955-559.CLB Компонент: RLS H04 0003 Заводской номер: 11422224 Кодировка: 02512B Подсистема 3 - Part No SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E Компонент: E1 - LDS H07 0044 Заводской номер: 27 04 2011 00000056 Подсистема 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A Компонент: Humidity_Sens H02 0002 Заводской номер: BE4847A5000000000001 2 Найдены неисправности: 01321 - Блок управления подушек безопасности (J234) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 100 Пробег: 155554 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.04.14 Время: 13:10:00 00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 100 Пробег: 155554 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.04.14 Время: 13:10:00 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 10: Парковочный ассистент 2 (J446) Label:| 4H0-919-475-7X2.clb Part No SW: 4H0 919 475 H HW: 4H0 919 475 C Компонент: PARKHILFE ACC H07 0030 Ревизия: 11001001 Заводской номер: 55901108000422 Кодировка: 100305 Мастерская #: WSC 02311 785 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_EPHVA18AU57X0000 001002 ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_001.rod 1 неисправность: 12658704 - Шина данных U1121 00 [009] - нет сообщения [Steuergerдt fьr elektrische Park-/Handbremse-J540 - EPB_01 - kein Signal/keine Kommunikation] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 100 Пробег: 155554 km Дата: 2019.04.14 Время: 13:10:51 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Невозможно установить соединение ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label:. 4H0-953-568.clb Part No SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A Компонент: Lenks.Modul H05 0201 Ревизия: 00000000 Заводской номер: 20110509000479 Кодировка: 000014 Мастерская #: WSC 02311 785 00200 Подсистема 1 - Part No SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C Компонент: E221 - MFL H07 0009 3 Найдены неисправности: 01312 - Шина данных Привод 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 100 Пробег: 155554 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.04.14 Время: 13:10:51 01316 - Блок управления тормозной системы 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 100 Пробег: 155554 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.04.14 Время: 13:10:51 01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 100 Пробег: 155554 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.04.14 Время: 13:10:51 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label:. 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1 Part No SW: 4G8 920 931 E HW: 4G8 920 931 E Компонент: TDieRdw H71 0375 Ревизия: 26181114 Заводской номер: 658250611592032 Кодировка: 13A709000B010008000000 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_RBD4K 004040 ROD: EV_RBD4K.rod 2 Найдены неисправности: 16776962 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - [Airbag_01 keine Kommunikation] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 100 Пробег: 155554 km Дата: 2019.04.14 Время: 13:10:51 16776967 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - [EPB_02 keine Kommunikation] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 100 Пробег: 155554 km Дата: 2019.04.14 Время: 13:10:51 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 18: Дополнительный/автономный отопитель (J364) Label:. 8R0-265-105.clb Part No SW: 4H0 265 105 A HW: 4H0 265 105 A Компонент: Standheizung H22 0240 Ревизия: 56005006 Заводской номер: 20110415131321 Кодировка: 5D3300 Мастерская #: WSC 02311 785 00200 2 Найдены неисправности: 01321 - Блок управления подушек безопасности (J234) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 100 Пробег: 155554 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.04.14 Время: 13:10:51 Стоп-кадр: Температура: 38.0°C Температура: 42.0°C Напряжение: 14.60 V выкл Код ошибки: 10 Температура: 9.0°C Об/мин: 998 /min Нет 01225 - Устройство приема радиосигнала автономного отопителя(R64) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 7 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 100 Пробег: 155554 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.04.14 Время: 13:10:51 Стоп-кадр: Температура: 38.0°C Температура: 42.0°C Напряжение: 14.60 V выкл Код ошибки: 10 Температура: 9.0°C Об/мин: 1000 /min Нет ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден Part No SW: 4G0 907 468 C HW: 4G0 907 468 A Компонент: J533--Gateway H08 0204 Ревизия: -------- Заводской номер: 00000000146129 Кодировка: 00CD077D00 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_GatewUDS 001025 ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod Блок управления для контроля аккумуляторной батареи: Подсистема 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Компонент: J367-BDM H07 0140 Заводской номер: 00000000005650379469 Стабилизатор напряжения: Подсистема 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Компонент: J532_DCDCStab H17 0042 Заводской номер: 11130001763021200181 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 3B: Электроника датчиков (J849) Label: 4G0-907-637.clb Part No SW: 4G0 907 637 B HW: 4G0 907 637 B Компонент: SARA 6D H02 0004 Ревизия: -------- Заводской номер: EJ1BPA4200UNV+0 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Метка файла ASAM/ODX: EV_SARA 006014 ROD: EV_SARA_006.rod Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя (J386) Label: Не найден Part No SW: 4G8 959 793 C HW: 4G8 959 793 A Компонент: TSG FA H04 0210 Ревизия: -------- Заводской номер: -------------- Кодировка: 011F06205000628002080002 Мастерская #: WSC 02312 785 00200 1 неисправность: 01321 - Блок управления подушек безопасности (J234) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 100 Пробег: 155554 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.04.14
