проблема незнаю с чем... памагите пожалуста
Тема в разделе "A3", создана пользователем zarko, 31 янв 2012.
  1. zarko
    zarko Новичок
    31 янв 2012
    12
    Audi A3 1.8 5V
    у меня Ауди А3 1.8 бензин 5V 92Кв 125 Л.С.
    год випуска 1997-11-19
    машина у меня тока месец незнаю в чем проблема,памагите пажалуста может у каго была такая же беда, может кто что знает
    3 проблемы вазникли
    1. даю газу чючють обороты патпрыгивают на 500-700 спустя пару секунд падают на 400
    2. до 3000 оборот нетянет пачти, разгоняется ели-ели (после 3500 оборотов тянет как надо)
    3. расход топлива увеличелся на 6 литров болше (в итоге жрет 15.5л на 100км)
  2. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    #2 sashQQ, 31 янв 2012
    ошибки есть?
    грамматика потрясающая!)))):rock:
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    есть такой же мотор. жрет как лошадь голодная !!!! ошибок не показывает . куда смотреть х.з. :shock:
  4. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    я знаю по а4 с таким мотором что чек не горит а ошибки есть и оч серьезные)
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ваще чисто . ничего .
  6. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    катализатор? расходомер?проблемы с топливом?....тут сложно сказать надо пощупать)
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а катализатор чо даст ? ну ДМРВ ишо куда ни шло стоит посмотреть .. тока куда смотреть то ?
  8. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    купил я а4 давно турбовую из штатов, все хорошо только расход 20литров и не едет))), все сервисы говорят ---все ок. поехал к Рубэну из турбомоторс, он выкрутил лямду, вставил манометр, завел, газанул, а там 3атмосферы)))
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    итересная затея . но думаю при таком косяке лямбда должна показать чо нить
  10. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    нет была ошибка привышение давления надува и все)
  11. zarko
    zarko Новичок
    31 янв 2012
    12
    Audi A3 1.8 5V
    sashQQ
    извени но пишу с руссификатором , рускава на кампе нету :)
    ест одна осибка пишет INSP и все.
    а к кампу еше неподключял паеду на днях, из-за учебы немогу ехать кагда захачу :)
    если я снему катализатор и лямбду, думаеш паможет?
    а че с топливом может бить?
  12. zarko
    zarko Новичок
    31 янв 2012
    12
    Audi A3 1.8 5V
    sashQQ
    и если я так счяс буду ездит движок незапорю? а то если хоже зделаю пуст ва дворе пастоит :) пака узнаю в чем праблема
  13. zarko
    zarko Новичок
    31 янв 2012
    12
    Audi A3 1.8 5V
    воздушный филтор новый,масло паменял :) может ето нужная информацыя :)
  14. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    найди хорошего диагноста по ауди и езжай к нему)
  15. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    инспекшн это не ошибка ....вот к компу подключишь будет видно что дальше делать,снимать просто так ничего не надо надо найти причину а потом решать снимать или не снимать, начать я думаю стоит с чтения ошибок! с топливом может насос чудить, давления не быть.....и тп
  16. zarko
    zarko Новичок
    31 янв 2012
    12
    Audi A3 1.8 5V
    sashQQ
    так че катализатоп и лямбду неснимать? а сразу гнать на диагностику?
  17. zarko
    zarko Новичок
    31 янв 2012
    12
    Audi A3 1.8 5V
    sashQQ
    спосибо за помашь :) очен благодарен хот примерно знаю с чево начинать ето с диагностики :)
  18. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    у забитого напрочь ката немного другая симтоматика он наоборот едет на низких оборотах мотора а когда крутишь мотор выше 3000т то тяга пропадает напрочь....так-что думаю это не твой вариант
  19. zarko
    zarko Новичок
    31 янв 2012
    12
    Audi A3 1.8 5V
    проблема была : сгорела передняя ЛАМБДА =)
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а там их две чо ли ?
