Проблема нуждаюсь в помощи, срвете
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Snegovik14, 12 июл 2013.
  1. Snegovik14
    Snegovik14 Новичок
    12 июл 2013
    7
    А6/С5 2.5 TDI 02г.
    Приветствую всех, заранее благодарен кто откликнется, и так начну. Осенью прошлого я приобрел VW Passat B5+ 2.5 TDI 180 hp полный привод, автомат, конец 03 года, точнее мне его пригнали, когда сел первый раз и поехал, большой разницы после своей А6 ц4 2.5 тди 141 л.с. я не почувствовал, хотя ожидал большего, подумал может полный привод и автомат так затупляют, то есть я не почувствовал мощи 6 цилиндрового двигателя 180 кобыл, было ощущение что моя А6 реще и мощнее пассат, и вот недавно записался к человек на чип тюнинг( посоветовали люди) в итоге приехал сняли они комп под капот в течении часа как понял на своем компе прошили, сказали что спец. прога из москвы которой много лет дизеля они чипуют, после окончания процесса сказали что теперь в нем около 230 л.с. я подумал ну теперь будет выстреливать, отдаю 8 000 руьлей, уезжаю, выезжаю на трассу, стартую иии блин я не чувствую особой разницы что было и что стало, да по трассе чувствуется запас хода и тяги теперь, но он так не рвет, меня приора может со старта наверно до 100 км порвать, звоню, говорю так и так огорчили, они типа - поездий недельку коробка должна притерется проверь все патрубки может где идет потеря мощности, в итоге через неделю еду делать выхлоп к знакомым, там мне поставили новые банки, трубы, вычистили каты, и удалили резрнатор, звук поприятнее стал, сказали движок будет лучше работать и может лошадок 5-7 прибавится, поездив, да чувствуется спустя дней 10 машина стала ехать лучше, но блин она не рвет с таким двигателем, да и при чиповке мне нечего механически не трогали, этоя про турбину, пояснив, что она управляется мозгами и смысла нету крутить шток.
    И так надеюсь хоть кто то прочитает и посоветует что делать, вот ссылка на мою машинку http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b5/diman400/2/ Жду ответов) советов помощи
  2. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Совет тут довольно простой:
    надо все диагностировать и проверять. Какой мотор стоит?
    Проверять надо практически все по кругу:
    1. Углы впрыска, правильность установки ГРМ
    2. Измерять компрессию, смотреть состояние головок, распредвалов, рокеров, гидриков.
    3. Проверять форсунки, состояние распылителей
    4. Проверять герметичность впуска, чтобы не было дырок в патрубках.
    5. Проверять работу ЕГР, а лучше сразу его глушить.
    6. Смотреть состояние ТНВД.
    7. Смотреть состояние коробки, в частности гидротрансформатора.
    8. Настраивать турбину - так как шток и упорный винт НУЖНО регулировать, мозги управляют турбиной по строго заданным таблицам, начальная механическая настрока не учитывается и влияет самым прямым образом.
    Для начала можно посмотреть на логи, угол впрыска. Это даст немного понимания о состоянии авто и направлении дальнейшего поиска.
  3. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    покупай себе шнурок диагностически!!! и начнется у тебя веселье)))
  4. Snegovik14
    Snegovik14 Новичок
    12 июл 2013
    7
    А6/С5 2.5 TDI 02г.
  5. Snegovik14
    Snegovik14 Новичок
    12 июл 2013
    7
    А6/С5 2.5 TDI 02г.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  7. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    В гаражных условиях можно сделать почти все, при наличии:
    1. Шнурка, он для такой машины просто необходим, иначе будешь все время платить нереальные деньги
    2. компрессометра
    3. комплекта стопоров КВ и РВ.
    4. комплекта ключей, отверток, головок...
    Тут на форуме масса информации о том, как и что делать.
    форсунки проверить можно на любом стенде, надо посмотреть чтобы хорошо распыляли и давление было в норме. Но для этого их надо снять и отвезти куда-нибудь, где есть качка.
    По поводу чипа - его может и правильно сделали, ничего космического там нет, просто у тебя где-то проблемы, поэтому и эффект не велик от чипа.
    По поводу ошибок уже сказали - по большинству пунктов, которые я написал проверять, ошибок просто не может быть.
    Например, низкая компрессия, неправильный угол установки распредвалов, дырки во впуске, зависший клапан ЕГР, состояние форсунок - ничего из этого никаких ошибок на диагностике не показывает.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
