С недавних пор появилась дикая вибрация авто при интенсивном разгоне. Если медленно разгоняться то норм а вот если на 4 передаче после 3000 оборотов то начиналась дикая вибрация. если держать вибрацию пропадает тяга и моргает спиралька. Выпадает ошибка p0235-001 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела). стираешь прям на рабочей авто все в норме начинаешь разгоняться тапка в пол до 4 передачи все норм потом обороты доходят до 3000 начинается вибрация и потеря мощности со спиралькой. Если умеренно разгоняться то до 200 разгоняется без вибрации но долго. Дроссель проверил, целые шестерни, турбина год назад поменяна. Началось после того как свозил форсы на проверку на стенд. Сначала была легкая вибрация на 170. А потом резко стало как есть
