Всем привет!!! При включении задней и передней передачи, графика не выводится,и в машине стоит писк, кнопка Р на панели моргает,когда сам принудительно включаешь тоже ничего не происходит, все произошло после мойки после трассы, да и на улице четыре дня стояла температура + 4, +7С подскажите что делать, за ранее спасибо.
тогда поехать туда где он есть потому что в ручную хрен найдешь какой датчик накрылся если не работает один,то и не работает вся система
Почему же? Исправный датчик щелкать будет при включенной системе при появлении препятствия, а неисправный нет. Но все равно вагать надо. Причины разные могут быть, начиная со сгнившей проводки
просто один датчик не работает вот и писк идет парктроник в "аварийном режиме".через VAG определяешь какой датчик неисправен по логам, и спокойно меняешь и живешь дальше.
поиском пользоваться религия не позволяет?.. включаешь зажигание, включаешь кнопкой парктроник, выходишь из машины и слушаешь ухом каждый датчик, который не щелкает, тот и глючит....
