Проблема, пневма или компрессор ???
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем digmax, 15 янв 2011.
  1. digmax
    digmax Участник форума
    4 окт 2007
    496
    Audi Allroad 2.7T 03
    Проблем с пневмой не было, на отбойники не падала мордой, и на бок не заваливалась. А точнее, заметил что с утра машина оказалась на первом уровне, нажал вверх , индикатор мигает но машина не поднимается на второй уровень. Причем заметил это в движении, и кнопку нажал тоже в движении, когда остановился понял что компрессор не работает. Заглушил, завел копрессор заработал но через 30 сек просто выкл. и все, в это время индикатор остался мигать, видимо и мигал бы пока ему не надоест. Езжу пока на первом уровне, ваг еще не подключал, у кого какие идеи ???
    p.s. как уже написал, балоны целые, и проблем не было.
  2. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    клапан на компрессоре проверь, он может не открываться и компрессор будет качать а машина не подниматься. Очень на это похоже
  3. digmax
    4 окт 2007
    496
    А где он территориально находится ?
  4. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #4 Dr.KiLLeR, 15 янв 2011
    баллон пропускает... у всех бывает это в первый раз, компрессор уже начал тарахтеть? обычно он умирает через 2 недели после начала проблем с баллонами
  5. digmax
    4 окт 2007
    496
    Если бы пропускал баллон то она бы падала на него, а этого не случается по утрам. И компрессор не работал постоянно, что бы его подкачать.
  6. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    я что то не пойму, ты же пишешь утром машина на первом уровне... значит баллон спускает за ночь, а то что поднять не может это уже признак умершего компрессора...
    компрессор умирает при спускающих баллонах...
    вечером померяй от арки до шины расстояние и утром сравни, максимум 5 мм допуск на разницу температур
  7. digmax
    4 окт 2007
    496
    Дело в том что она никогда не падала до этого за ночь, тут я больше склоняюсь к тому что не исправен компрессор, т.к. уровень подвески не меняется, и не менялся.
  8. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    А сейчас, когда ты ездиешь на первом уровне, она за ночь на отбойники не падает? Если так и остаётся на первом, и просто не поднимается на второй, большая вероятность что заканчивается компрессор!
  9. digmax
    4 окт 2007
    496
    Именно так и есть. Но иногда при запуске, компрессор начинает работать, как бы немного докачивая давления в систему, но потом выключается примерно через 20-30 сек. :shock:
  10. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    В таком случае меняй компрессор на мерсовский и будет тебе счастье!
    Дело в том что производительности компрессора уже не хватает чтобы создать давление для подъёма авто на 2-й уровень.
  11. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Ошибки выложи. А там рецепт лечения будем думать. А-то гадания какието получаются.
  12. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Уточни о каком конкретно клапане на компрессоре ты в данном случае пишеш:nod:, лучше со ссылкой на SSP 242.
  13. digmax
    4 окт 2007
    496
    Ошибки выложу как только подключу ваг. Ситуация такая что компресоор так же при запуске двигателя начинает работать, но машина не поднимается. Даже при нажатии на вверх лампочка мигает а компрессор просто выключается. И где искать этот клапан, который надо проверить ?
  14. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Тебе не нужно искать никакой клапан, выложи для начала ошибки по пневме.
  15. digmax
    4 окт 2007
    496
    Да . но пока нет возможности их считать. А так компрессор запускается каждый раз при запуске двигателя, но потом 0
  16. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    У меня такая же проблема, ошибок нет, единственное после работы компрессора пишет - отключено из-за перегрева, загорается машинка, индикатор первого уровня горит, нажимаю на подъем - реакций ноль, некоторое время езжу - начинает мигать индикатор 1-го уровня...
    что это? компрессор?
  17. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    А у тебя похоже что УЖЕ и компрессор, раз не поднимает на 2-й.
    И балллоны, т.к. спускает на первом.
  18. digmax
    4 окт 2007
    496
    Человеки , где клапан который надо посмотреть первым делом ?!!!
  19. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Если ты имееш в виду клапан который описан в посте № 2 (я специально его спросил что за клапан):D, то для начала изучил-бы SSP 242, 243 и тогда понял-бы какие клапана и где расположены, а так же и еще много чего интересного.
  20. digmax
    4 окт 2007
    496
    В общем продолжение истории. Сегодня утром завел авто, было на 1 уровне, включился компрессор. Начало подкачивать, в итоге компрессор начал работать и я машину поднял на 2й уровень. Что происходит, не понятно :(. Думаете убрать 17 предохранитель и понаблюдать ?
