История такая, купил себе а4 б7 1.9 иди со свапнутым от шарана двигателем, на холостых дул холодный воздух, и радиатор печки промывал и термостат поменял и помпу, ничего не изменилось. Но в один прекрасный момент начала прыгать температура, оказалось, что пробита прокладка под головой. Поменял двигатель печка начала дуть горячим, но пришла другая проблема, на холодном двигателе из дифлекторов дует хорошо, только прогревается до 90 градусов и все. Вентилятор крутит на всю силу, а из дефлекторов вообще не дует ветер, может кто-то сталкивался с таким, помогите
Ты это видел через короб фильтра, что крыльчатка вращается на всю силу? Тогда проверь значения датчиков температуры климата и как меняются положения заслонок по мере прогрева.
