День добрый! У меня машина А6 С4 1995 года,АВК,2,0л ,АКПП. Проблема в том, что при резком разгоне слушиться гул и порой металлический звук, как будто зубья проскальзывают. При плавном медленном разгоне такого нет, так же при переходе не пониженную передачу при движении 80 км/ч такого звука нет. Ездил к мастерам АКПП слили масло, сняли поддон - сказали все норма, стружки нет , гари в масле нет. Диагностика ошибок не показывает. Что это может быть??? Существет одна проблема - это потек задний сальник коленвала - но я не думаю чт из-за него это может быть. Посоветуйте что это?
можешь как можно точнее определить место шума.возможно это не АКПП.шум появляется при резкой нагрузке?нагрузка ложится на двигатель,коробку и привода.нужно выяснить от куда примерно шум.многие элементы силовых частей контролируется электроникой.но они не покажут механические повреждения.
Проверь, на днище есть перемычка тонеля, в районе передних сидений. Над перемычкой проходит выпускная труба. Внимательно осмотри трубу, есть ли на ней следы соприкасания с перемычкой. Только повторюсь, внимательно осматривать, с фонариком.
Шум идет окуда то спереди. сама коробка не вибрирует. Пявляется именно только при резком разгоне на 1,2,3 передаче. А порой бывает что нет его при разгоне. Последнее время стал замечать, чо если повернуть на повороте вправо, то потом шума больше, чем если я поворачиваю влево. Днище осматривал , перемычка и труба не соприкасаются. Мастера по коробке сказали, что она не убиваемая если ее правильно использовать и обслуживать. И так же заверили что проблема не в коробке. Думаю может снять коробку и осмотреть редуктор и привода.
