Проблема после чистки впускного коллектора D3 3.0tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Aleks328, 29 авг 2021.
  1. Aleks328
    Aleks328 Новичок
    29 авг 2021
    5
    Всем привет! Машина audi a8 d3 3.0 tdi.
    Вообщем решил почистить впускной коллектор, снял всё отмыл от сажи, собрал. И всё вроде бы и хорошо, но при резком разгоне, машина как буддто захлёбывается, появляется вибрация.Если плавно разгоняться, то всё ок. Проблема именно при резком ускорении. Если кто знает куда копать подскажите!
    Грешу на подсос воздуха.
  2. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Подсос воздуха в турбированном двигателе - взаимоисключающие понятия. Тем более в дизельном. По практике скажу что если вибрация при интенсивном разгоне, то возможно проблема в турбине. Если до ремонта проблемы не было, то смотри что ты мог сделать неправильно.
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.387
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да что там можно сделать неправильно?... Вообще топикстартера может не увидим больше :)
  4. Aleks328
    Aleks328 Новичок
    29 авг 2021
    5
    Собрано правильно, ошибок нет.
    По городу если ездить, проблем нет. На трассе как только резкое ускорении, вибрация, и тяга падает.
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.387
    A6 2.5 TDI 96г.
    При таких симптомах ошибка должна быть.
    greka нравится это.
  6. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.060
    Греция
    quattro®
    прочитать ошибки - это первое дело, а уж апосляааа ))
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А какие будут ошибки, если будет дыра во впуске? Бедная смесь!? :cool:
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.568
    На дизеле ?! ))) Опять же под нагрузкой смесь будет богатой .
  9. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Тяга падает при разгоне - и даже спиралька не моргает? Ошибок нет нигде? А в АКПП? Забитый наглухо катализатор, как правило, не даёт ошибок - это точно.
    У меня у знакомого была схожая ситуация - вибрация(или рывки) при интенствном разгоне. Оказалось, очень сильно посечена горячая часть турбины - лопатки геометрии и крыльчатка. Ошибок не было тоже и аварийного режима.
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.387
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что то в турбу попало?..
  11. Aleks328
    Aleks328 Новичок
    29 авг 2021
    5
    Всё было отлично до ремонта, разбирал только впуск, и поменял обратку. Приеду попробую старую обратку поставить но бред конечно...
    Не дымит, никаких вообще больше косяков нету.
    Катализатора как и сажевика нету. Заслонки оставлены.
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А я про что? Это был сарказм..
    Какие будут ошибки с дырой во впуске, при этом тяги не будет точно.
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.568
    Если поменяли все шланги вместе с клапаном подпора то скорее всего проблема кроется в этом .
  14. Aleks328
    Aleks328 Новичок
    29 авг 2021
    5
    Да менял полностью, а что там может быть не так?
    Я уже думал обратно поставить старую обратку, просто в рейсе сейчас.
  15. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    В моей практике неисправность клапана обратки сопровождалась ошибками по давлению топлива - то пониженным, то повышенным. И был характерный стрёкот от мотора под нагрузкой.
  16. Aleks328
    Aleks328 Новичок
    29 авг 2021
    5
    Ошибок нет, если только смотреть по показателям) приеду, попробую старую обратно поставить.
  17. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Вот с этого и нужно было начинать!
