Всем привет проблема такая крякнули мозги на тнвд нашел другие поставил все подключил машина завелась счастью не было предела но счастье было не долгим на холодную двигатель работает как часы но как только нагреется до 60 70 градусов сразу же начинает троить движок колбасит не по-детски в базовых на прогретом движке в показаниях поздно показывает 15 BTDC хотя должно быть 2 ATDC скважность раньше была 100 теперь 40 либо 60% цикловая подача вообще от 0 до 3.5 пробовал двигать не меняется ни чего хотя на старых мозгах цикловая была 5-6 обороты набирает и дымит на старом мозге так не дымила чуть дымила зажигание крутил и позже и раньше толку ноль корректировке шнурком почти не поддаётся до установки мозгов тнвд все было в норме есть также подозрение на первую форсунку она по ваг кому в минусах минус 3 вроде как они должны стремиться к нулю если память не изменяет пробовал по старинке откручивать все трубки от форсунок на работающем двигателе при откручивании всех работа меняется слышно при откручивании первой изменений в работе нет хотя до этого работала машина месяц стояла не могла она коксонуться короче клубни выручайте кто чем может кто че посоветует
если в рано столько же, то не работает клапан опережения. для интереса отключи датчик на 3-й форсунке и посмотри, что будет с мотором. что по ошибкам? тему перенеси в дизельную ветку
Отключал изменения есть но еле значительные по двигла ошибок нет вообще админы просьба перенести мою тему в дизельную ветку сам не умею может я провода перепутал на мозгах когда паял мозги к датчикам хотя я думаю она бы не завелась в этом случае или заведется
