Проблема после замены блока управления тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем андрей12312, 14 окт 2016.
  1. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    211
    а6/с5 1.9 tdi
    Проблема после замены блока управления тнвд поменял блок тнвд так как мой сгорел радости не было предела машина простояла месяц но радость была не долгой на холодную машина завелась с пол тыка и работает как часы но после прогрева до 65 градусом мотор начинает троить и его колбасит не по-детски пробовал менять угол не помогает зажигание ставил позже и раньше все равно троить до замены блока такого не было цикловую подачу тоже пытался сдвигать как была от 0 до 3.5 так и есть хотя на старых мозгах была 5 -6 куда копать уже не знаю ошибок по двигла нет
