Проблема после замены колодок
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем prior72, 19 июл 2012.
  1. prior72
    prior72 Новичок
    9 окт 2011
    42
    A6 (4F,C6) / 3.0 i
    Всем здравствуйте! Поменял задние тормозные колодки, при замене проточили диски, присутствовала проблема суппорта дребежали, вернее скобы из-за выработки - на мелких неровностях, на тормоз нажмешь не дребежат. Сейчас ощущение такое, что тормозные колодки не отжимаются, например перед поворотом тормоз нажал с поворота вышел в колесных арках скрежет (сильный) и как бы дребезжание, тормоз нажимаю прекращается, тоже самое когда остановился и начал движение. Поехал к дилеру на диагностику разобрали с одной стороны все проверили говорят не можем найти причину, и у вас типа диски проточены, скобы изношены наверно из-за этого. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
  2. Diadia_bu
    Diadia_bu Bad e-mail
    3 июн 2012
    263
    A6/C6 2.4 08г
    может поможет )проблема была такая в точности , только на рено мастер после того как пробег ушел за пол ляма, купил новые диски ,и все ок , и на будущее никогда не точи диски это полная дурь!выкид денег !
  3. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Купи новые диски, не обязательно супер дорогие и все пройдет. Думаю не стоит на тормозах экономить! Это жизнь и не только Ваша!
  4. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Поддержу!
    Проточка - это шляпа, тем более на авто такого класса.
  5. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    +100 и заодно поменяй направляющие задних суппортов(на них выработка образуется и они начинают звякать!)
  6. prior72
    prior72 Новичок
    9 окт 2011
    42
    A6 (4F,C6) / 3.0 i
    #6 prior72, 20 июл 2012
    Всем спасибо за ответы! Уже заказал новые диски, колодки, скобы с направляющими, просто думается вдруг проблема не в них, мастер в сервисе невнятно что-то говорил, про электро-механический ручник, дескать он неправильно колодками управляет...
    Диски то после проточки стали тоньше, а колодки их задевают в отжатом состоянии, мне как то непонятно вот и спрашиваю может кто сталкивался и проблема не в дисках
  7. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Только в нормальный сервис езжай! Отпишись потом, удачи!
  8. Faraonnn
    Faraonnn Участник форума
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    Возможно, тупо, суппорта подклинивают из за истончения дисков... Если б, по ручнику проблема была, то ошибка бы появилась :shock:
  9. prior72
    prior72 Новичок
    9 окт 2011
    42
    A6 (4F,C6) / 3.0 i
    Привет всем еще раз! В общем так купил диски и колодки оригинал, скобы с направляющими TRW, обошлось в ~12500р.
    Поменял все у ОД за работу ~2500
    Проблемы с шумом больше нет и бренчание тоже исчезло....
    Кстати визуално диски источены не сильно
  10. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    дело было в колодках наверно ,были оригинал или нет,если не оригинал то наверняка в них.
  11. prior72
    prior72 Новичок
    9 окт 2011
    42
    A6 (4F,C6) / 3.0 i
    Колодки оригинал были
  12. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Тогда скобы все правильно сделал
