A4 B9 проблема после замены масла в dsg
Тема в разделе "A4", создана пользователем jk_trigger11, 21 май 2021.
  1. jk_trigger11
    jk_trigger11 Новичок
    2 янв 2014
    27
    A7 3,0TDI 2010/ Q5
    B9 2.0 tfsi quattro чип еврокод. Проехал на чипе 20.000 все хорошо было. Решил пораньше поменять масло в кпп на 45.000 км. ОД сообщил, что масло было очень даже светлое при замене. После замены масла у ОД на следующий день заметил, что на прогретой коробке при отпускании тормоза как-то сцепление включается с толчком. Происходит это не всегда, примерно 50/50, иногда все хорошо и плавно как раньше и было, иногда с толчком, причем иногда даже как бы сцепа размыкается и потом заново схватывает (при этом на приборке пишет D1-D-D1), при этом авто двигается с двумя толчками. Отвез к ОД с этой проблемой. Проверили уровень - все хорошо. Сбросили адаптацию. Проехал пару дней, но ничего не изменилось. Периодами и на горячую при отпускании тормоза трогается плавно как раньше, периодами дергается, но после начала движения коробка переключает хорошо, как и раньше. Дилер говорит, что прошивки более новой на коробку нет (авто конец 2016 г.в.), что делать дальше - не знают, ошибок нет. Что это может быть?
  2. apepeskul
    apepeskul Новичок
    30 авг 2018
    13
    Республика Крым
    просто D без цифры это интеллектуальный свободный ход. Попробуй отключить его в MMI
  3. jk_trigger11
    2 янв 2014
    27
    A7 3,0TDI 2010/ Q5
    интеллектуальный свободный ход отключен
