При кик дауне ( год тазика 2000) машину начинает трясти, а именно чото под капотом, в течении пары секуд и только потом начинает ехать. В основном наблюдается при нажатии тапки в пол. И еще при обычном вождении при переключении передачи с 30-40 чуствуется смена как будто притормаживает, на других скоростях такого нет, все плавно
Коробка автомат. Типтроник, масло проверяли- свеже, прозрачное, меняли его тыщ 10 назад Машина из германии под документы, возможен вариант плохой сборке. Хотя никаких ошибок не выдает. В ауди сервисе при проверке коробки сказали заменить кнопку стоп-сигналов(2000р) и сказали что с коробкой все норм. Кнопку не менял никто не знает что это( говорят что стоп сигналы загораются знач она исправна)
Как говорится правильный ответ можно получить при правильно сформулированом и поставленом вопросе... 1... Ваг-ком или какая нибуть програма. 2... Если нет ошибок то сделать диагностику при движении( мотор и АКПП). 3... Возможные варианты ...Масло залили не то,уровень масла или подушки мотора. диагностика топливного насоса,расходомера.Топливный фильтр забит.Если сказали за кнопку то она и вправду играет большую роль в АКПП (смотреть) а так то быстрого ответа нет , есть много чего проверять.
