Проблема при разгоне
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Dimka41, 15 дек 2013.
  1. Dimka41
    Dimka41 Новичок
    15 дек 2013
    3
    Audi S4
    Добрый день всем! у меня Ауди s4 1992 года,мотор 2.2 турбо. при разгоне на высоких оборотах начинает как будто троить... на холостом ходу работает ровно,иногда бывает провальчики,но в основном нормально. именно когда во всю крутит турбина! Свечи поменял. если катушка,то как ее определить если на Холостом все нормально! налета на свечах нету. иногда бывает что едет отлично,а иногда вот эта проблема... бензин заливаю 95\98.
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    У меня было тоже самое ( при резком ускорении рывки , как пробуксовке ), ограничился заменой свечей , скорее всего катушки или провода (хотя и на свечи даже новые я думаю никто не даст 100 % ) , у меня на диагностике показало пропуск искры
  3. Dimka41
    Dimka41 Новичок
    15 дек 2013
    3
    Audi S4
    да такое было и на старых хороших свечах и на новых. одна свеча 640 руб стоит)) в ней можно как нибудь сделать самодиагностику?? если катушка,то по идее и на холостом ходу доложна подтраивать... а как мне сказали катушка либо работает либо нет.. вот так вот))
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
  5. George78
    George78 Участник форума
    26 сен 2013
    192
    Италия
    S7 2015
    Похоже, что мало топлива на полном дросселе. Надо проверить производительность бензонасоса.
  6. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ну тогда уж и бензофильтр , если в эту сторону копать .
  7. slavik198710
    slavik198710 Участник форума
    9 авг 2009
    207
    audi S4 turbo quat
  8. EvenS4
    EvenS4 Новичок
    22 июл 2015
    2
    S4/c4 2.2T
    Померей давление в топливной рампе, на ХХ и на оборотах
