Проблема при замене клапана регулировки давления. (ВКГ)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kelevra23, 2 июл 2015.
  1. kelevra23
    kelevra23 Новичок
    30 июн 2014
    14
    А4/B6 1.8T AMB
    Всем привет! Машина 2008 года, мотор BPJ 2.0 TFSI.
    Подскажите, может кто-то сталкивался. После замены клапана регулировки давления, масложор увеличился в два раза. До замены стоял 06F 129 101 C. Поставил 06F 129 101 R.
    Етка по вину предлагает два номера на этот клапан 06F 129 101 R и 06F 129 101 L. Тот, что с буковкой L в магазинах не бъётся, предлагаемая замена, как раз с буквой R. Ещё есть вариант с буквой P на конце.
    Подскажите, почему расход масла увеличился при замене этого клапана. И какой клапан ставить? С какой буквой на конце?
