Проблема при запуске двигателя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Stas Kozlov, 17 ноя 2021.
  1. Stas Kozlov
    Stas Kozlov Новичок
    17 ноя 2021
    20
    #1 Stas Kozlov, 17 ноя 2021
    .При запуске двигателя происходит провал,а потом обороты выравниваются и держит нормально 950-1000 об. Вычитал про дпдз ,якобы там стирает дорожку и усики сгибает в обратную сторону,поэтому такой првал и происходит. Как запускаю,если сразу газку дать буквально мелким нажатием,сразу все нормальзвется. Едет как самолет,никаких проблем. Никто за жопу не тянет,реакция на газ моментальная ,подрыв.Ну как пологается, вот только этот провал. Мождет ктото чтото подскажет? дтож новый. топливный насос новый. свечи,бегунок,катушка,провода новые.
    Audi 80 b4 2.0e ABK
  2. Stas Kozlov
    Stas Kozlov Новичок
    17 ноя 2021
    20
    заслонки и рхх чистил
  3. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Может не работает пусковая форсунка?
    overvset нравится это.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А может, форсунки негерметичны, и капают в цилиндры после глушения движка.
    Что касаемо загнутых в обратную сторону усиков - это круто. :dead:
  5. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Я бы ещё свечи на стенде проверил, е ли есть такой у кого. Я вчера сам примерно так попал. Заменил свечи и мотор перестал запускаться нормально. Проверил свечи, а они компрессию не держат совсем, из 6штук 3 выкинул
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Это что это за свечи? Обнародуй производителя.
  7. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    NGK, я думаю таких не моло, либо подделка. У парней в сервисе проверял, они говорят, что часто из двух комплеков набирают один
  8. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    Screenshot_20211115-132454_Samsung Internet.jpg верние, в этом списке
  9. Stas Kozlov
    Stas Kozlov Новичок
    17 ноя 2021
    20
    из 6штук 3 выкинул[/QUOTE]
    4 компелкта за год накупил,новых. ngk . дело не в свечах явно. при любых такая проблема.
  10. Stas Kozlov
    Stas Kozlov Новичок
    17 ноя 2021
    20
    Ну тогда она работала бы и в других режимах с перибоями наверное,или может влиять только на пуск?
    По поводу усиков,может не тсовсем так написал. Вот где нашел это upload_2021-11-18_18-4-43.png
  11. Stas Kozlov
    Stas Kozlov Новичок
    17 ноя 2021
    20
    Так а она только при минусовых температурах включается,вроде как. А тут не имеет значения на улице минус или плюс. Прогрет или холодный мотор
  12. Stas Kozlov
    Stas Kozlov Новичок
    17 ноя 2021
    20
    Вот есть пример 1в1 как у меня, видео не моё. Но проблема прям 1 в 1
  13. Stas Kozlov
    Stas Kozlov Новичок
    17 ноя 2021
    20
    4 комплекта все с дефектом?капец. если свечи былибы не очень. Она бы не ехала совсем,так она едет весьма уверенно как и до проблемы.Или всеже может читсо на запуск херово пробивать? Ну вон видео с проблемой скинул,глянь.
  14. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    Ты хоть восемь комплектов купи. Ты хоть оду свечу проверил, чтобы так уверенно говорить?
    Р.S
    Дашь совет, и ещё уговаривать приходится
  15. Stas Kozlov
    Stas Kozlov Новичок
    17 ноя 2021
    20
    Так я и не отрицаю твою версию и совет.Огромное спасибо за совет,и что откликнулся.Просто пытаюсь разобраться немного в этой каше "миллиона" проблем.
    IGON350 нравится это.
  16. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Где то читал, что до +20 срабатывает, а выше нет. Температуру берет по показаниям ДТОЖ и чем ниже температура, тем длиннее импульс на пусковую форсунку.
    Stas Kozlov нравится это.
  17. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    Если нечем проверить, тогда сними с рабочей машины свечи и будет минус причина
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Завёл - лишняя богатая смесь сгорела - далее всё работает штатно.
    При запуске в этом случае происходит выхлоп чёрного дыма.
    Масло ест движок? Колпачки маслосъёмные менялись?
    Фото свечей в студию, плиз.
  19. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    ТС , У меня на АВК , периодически возникает такая же проблема : секундная просадка оборотов при запуске ПРОГРЕТОГО двигателя ..
    Проблема спорадическая , с чем связанная , не понятно .
    По ДПДЗ, его легко проверить при помощи диагностики VAGKOM : заходишь в режим измерений , смотришь " угол открытия дроссельной заслонки " , не запуская двигатель , нога с педали " газа " убрана - ХХ - показания - 0 % открытие , плавно давишь " газульку " - меняются значения открытия дроссельной заслонки - 1,2,3,4,5,... и так до 70 % полный газ . - ДПДЗ , при таких показания - исправен .
  20. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    Свечи не при чем .
