Проблема проводки?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем edemaks, 4 авг 2015.
  1. edemaks
    edemaks Новичок
    3 авг 2015
    1
    Перед тем, как сдаться в руки автохауса решил попытать счастья у вас на форме.
    У меня 2007 год, 3.0 турбодизель.
    Все началось с малого - на 110+ км/ч отключался левый дневной свет.
    При остановке отходил, мог и на ходу сам восстановиться, но вдруг отказал и вовсе.
    Я попросил приятеля сбросить ошибки, сбросил, успел сделать тюф как вдруг все повторилось. К сожалению кода ошибок не знаю, не думал что так далеко зайдет.
    Постарался самостоятельно разобраться, разобрал фару, почистил все контакты, собрал (не вставляя) - работает.
    Вставил на место, включил - не работает, повторил процедуру - тот же результат.
    Плюнул, решил поехать в мастерскую, но к сожалению по стечению обстоятельств не смог.
    Прошло время, история повторилась с правой фарой. Все 1:1.
    Собрался духом (ремонт у нас стоит очень немало), решил поехать в мастерскую и в это день вдруг загорелся индикатор "Проверьте двигатель", это событие сопровождал непонятный периодический треск справа у двигателя, на слух, он исходил из патрубка, в котором явно какой-то регулятор. Так же звук на холостом ходу двигатель явно подгазовывает немного, может быть и на скорости.
    Поехал в мастерскую, диагностика у нас оказалась бесплатной.
    Мастер вышел с таким списком ошибок, что их даже перечислять нет смысла. Сказал что может где-то коротит, а поиск такой неисправности может длиться неопределенно много времени.
    У нас водятся различные грызуны, не может ли это быть результат их деятельности или это довольно частый и банальный случай?
    Я поиском пользовался.
    Заранее благодарен за попытки помочь.
  2. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    похоже пацук поел проводку...(
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Грызуны нас жрут. Меня крыса пожрала. Из германии машина пришла с отпугивателем грызунов не штатным, но он сдох и меня поели. Сейчас стоит новый отпугиватель пока норм.
    Ошибки выкладывай может и придумаем что, но с такой проблемой удаленно шансов мало :hi:
  4. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Если германия, может куница поработала ?
