A4 B5 проблема пуска прогретого двигателя/набирает обороты но не тянет
Тема в разделе "A4", создана пользователем jor23dan, 27 июн 2021.
  1. jor23dan
    jor23dan Новичок
    27 июн 2021
    2
    #1 jor23dan, 27 июн 2021
    здравствуйте , машина Ауди а4 б5, 1998 г, адр двигатель, объём 1.8, без турбины, проблема запуска двигателя когда он прогрет, на холодную запускается без проблем, на сто говорят возможно что-то с дроссельной заслонкой, но конкретного ничего не сказали, менял дтож без результата, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой.
    И ещё одна беда, при езде нажимаю на педаль газа, обороты поднимаются а тяги нет совсем, могу 4000 оборотов дать а тянет как будто 1500, иногда схватывает и подрывается, иногда наоборот педаль газа в пол а обороты как были 2000 так и остались без изменений.
  2. александр1982а
    александр1982а Новичок
    30 мар 2014
    6
    ауди а-4, 2.8 АКПП двигатель АСК 1997г
    у меня почти похожая проблема плохо заводится, плавают обороты, при нагреве двигателя до 90 очень плохо заводится, глохнет на ходу, диагностика не каких проблем с датчиками не показала , посоветовали поменять датчик коленвала и распредвала,( на счот холостого не чего не сказали , но он рабочий , слышно как гудит) машина ауди а4 2.8 бензин АСК мотор. подскажите что делать куда копать. Помогите плиз.
    Благодарю за ответы
  3. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Искру проверь, когда прогрет и есть проблема запуска.
    При прокрутке двигателя стартером должна быть искра. Сильная. Голубая.
    Хороший совет...
    Диагностика не показала, но посоветовали поменять... потратить деньги. Держись подальше от таких "диагностов".
    То же самое. Если нет запуска и не схватывает или схватывает хреново -- смотрим наличие и качество искры.
    Если искра есть и нормальная -- исключаем датчик коленвала, электропитание системы впрыска, и катушку. И тогда можно с чистой совестью смотреть датчики, отвечающие за смесь.
    Отключи ЛЗ. Сбрось память мозгов (отключить клеммы АКБ или разъемы мозгов, минут на 10). После, не подключая ЛЗ, попробуй поездить. Если станет лучше -- проблемы с ЛЗ.
  4. jor23dan
    jor23dan Новичок
    27 июн 2021
    2
    Спасибо, сегодня попробую
